Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.044
Die Bisotherm GmbH liefert ein Rohbausystem bestehend aus Naturbims, Wasser und Zement. Einsetzbar vom Keller- bis zum Dachgeschoss bis zu Wanddicken von 49,0 cm und zulässiger Druckspannung bis 3,20 MN/m²
Keine Kompromisse beim Rohbau - so Bisotherm.
Bauwerke und Baukonstruktionen sind in jeder Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Der größte Teil der Lebenszeit wird in Gebäuden beim Wohnen, Arbeiten, Erholen, Genesen usw. verbracht. Immobilien werden meist für die Ewigkeit entworfen und gebaut und das problemlose Funktionieren wird als Selbstverständlichkeit angesehen. Aus diesen Erkenntnissen und aus tiefer Überzeugung über die Wichtigkeit der Immobilie im Allgemeinen und von Wohnimmobilien im Besonderen bietet die Bisotherm GmbH Wandbaustoffe vom Keller- bis zum Dachgeschoss.
Bisotherm bietet mit Wanddicken bis 49,0 cm und zulässiger Druckspannung bis 3,20 MN/m² die Möglichkeit zur differenzierten Anpassung an unterschiedlichste Konstruktionsforderungen, bei großem Planungsspielraum und ohne Mischbauweise. Wärme- und Schallschutzanforderungen lassen sich durch die vielfältigen Steintypen und Rohdichten (0,35 ? 2,2 kg/dm³) einhalten. Durch aufeinander abgestimmte Formate, verarbeitungsgerechte Abmessungen und das zentrale Nut- und Federsystem lassen sich Rohbauten einfach rationell, schadensfrei und homogen erstellen.
Jede Gebäudehülle muss vielen Anforderungen gerecht werden: Gestaltungsfreiheit, Standsicherheit, ganzjähriger Witterungs- und Klimaschutz, Schall-, Brand-, Erschütterungs- und Einbruchsschutz. Um allen, teilweise sich widerstrebenden, Anforderungen gerecht werden zu können, ist ein aufeinander abgestimmtes Rohbau-System notwendig.
Die Bisotherm GmbH tritt seit einem viertel Jahrhundert mit dem Motto ?Der Stein fürs Leben" mit einem
breiten Rohbausortiment an. Auch das heutige Rohbausortiment basiert ausschließlich auf natürlichen Rohstoffen: Naturbims, Wasser und Zement. Aus diesen drei Hauptbestandteilen werden ausgewogene Wandbaustoffe aus Leichtbeton produziert. Aus dem Bisotherm-Sortiment entstehen zukunftssichere, attraktive und wertstabile Immobilien, die auf Wunsch den jeweiligen Stand der Technik übertreffen.
?Bei Außenwänden und tragenden Innenwänden sind Kompromisse in jeder Hinsicht fehl am Platze", so Geschäftsführer Arno Helweg. Diese elementaren Gebäudebestandteile können zwar ver- und bekleidet werden aber nie unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ersetzt und oder ausgetauscht werden. Wurde hier einmal eine falsche Entscheidung getroffen, ist sie nicht wieder rückgängig zu machen. Mit Überzeugung ?missioniert" Bisotherm bei Architekten, Tragwerksplanern, Energieberatern, Bauherren und Investoren.
Die stetig steigenden Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben an Klima- und Schallschutz sowie die steigende Nachfrage nach baubiologisch einwandfreien Baukonstruktionen machen Bisotherm das ?Leben etwas leichter". Denn Bisotherm hat für jede Anforderung stets das richtige Produkt. Ob für höchstwärmedämmendes Mauerwerk, den BisomarkTec mit einem Lambda-Wert von 0,06 W/mK, für sicher schalldämmende und hoch belastbare Haus- und oder Wohnungstrennwände, den Normaplan-Vollblock mit bis zu 56 db Luftschallschutz und mit einer zulässigen Druckspannung von bis zu 3,2 MN/m².
Abgerundet ist das komplette Rohbausortiment durch Ergänzungssteine, Erker- und Winkelsteine, Anschlag- und U-Steine, Stürze, Rollladenkasten, Gurtwickelkasten und Trennwandelemente.
Mehr aktuelle Meldungen aus der Bauindustrie...
Herstellerlink: www.bisotherm.de
(Fotos : Bisotherm)
