Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.044
Ahlmann stellt zur bauma 2010 die überarbeiteten Knickradlader der AX Serie vor. Die neuen Typenbezeichnungen sind AX 700, AX 850 und AX 1000. Als neue Option wird ab sofort ein längeres Hubgerüst (Highlift) angeboten
Vergleich Highlift zum Standard Hubgerüst
Somit hat der Kunde dadurch ab sofort die Wahl zwischen 2 Armausführungen.
Ziel der neuen Konstruktion war das Erreichen einer Ausschütthöhe von 2,80 m und einer Überladehöhe von 3,30 m, um die Bedürfnisse einiger Kunden aus den Bereichen Bau, Garten- und Landschaftsbau, Recycling und dem Agrarbereich noch besser erfüllen zu können.
Dadurch können zum Beispiel auch hochbordige 3- bzw. 4-achsige LKW, Schüttguttrichter, Futtermischwagen etc. beladen werden.
Dazu wurde der ASAP-Monoboom (Ahlmann Single Arm Power) länger konstruiert und die Komponenten entsprechend angepasst (Zylinder, Schläuche, Elektrik etc.) Durch den neuen Highlift-Arm wird das Einsatzgewicht der Geräte nur minimal erhöht (um 40 kg).
Alle wesentlichen Leistungsmerkmale, wie z. B. die kraftvolle Z-Kinematik und zwei Hubzylinder, bleiben erhalten. Der markenkompatible Schnellwechsler mit der serienmäßigen elektro-hydraulischen Verriegelung bietet einen hohen Sicherheitsstandard.
Zur weiteren Reduzierung des Innengeräusches wurde die Dämmung der Kabine optimiert und eine neue Silent-Pumpe eingesetzt.
Die Hauben (Seitenhauben und Motorhaube) werden ab sofort aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gefertigt. Dieser Kunststoff hat eine noch höhere Bruchfestigkeit und ein ausgezeichnetes Korrosionsverhalten auch unter aggressiven Umweltbedingungen.
Auch der Multifunktionsgriff wurde in diesem Zuge dem restlichen Ahlmann-Programm angepasst. Er ist kürzer ausgeführt und liegt besonders gut in der Hand. Alle Funktionen sind ergonomisch optimal angelegt. Sämtliche Positionen auf dem Joystick sind ab sofort bedienungsgleich zu den anderen Ahlmann-Ladern.
Auch optisch wurde die AX-Serie II verändert: Das Ahlmann-Logo ist ab sofort in der Frontscheibe integriert. Der beidseitig an den Maschinen angebrachte AX-Schriftzug wurde dynamischer gestaltet.
Die unten angegebenen technischen Daten gelten für die AX-Serie II mit Highlift-Arm. Für die Ausführung mit Standard-Arm sind die aktuellen technischen Daten unverändert weiter gültig.
Weitere Meldungen aus der Baumaschinenbranche...
Mecalac Ahlmann auf der Intermat 2009
Herstellerlink : www.mecalac.com
(Fotos:Mecalac)
