Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.044
Mit dem Konzept des MC 32, dann des MC 64 ging die Bauer Maschinen GmbH vor wenigen Jahren daran, einen Kran für den Bedarf im Spezialtiefbau zu entwickeln. Nun präsentiert Bauer auf der bauma 2010 eine neue Größenordnung: den vollhydraulischen Raupenseilbagger/Kran MC 128. In der Grundversion hat sich der MC 128 bereits auf der Baustelle bewährt und ist seit Herbst 2009 beim U-Bahnbau in Kairo im Einsatz.
Der MC 128 hat als Universal-Seilbagger und Kran eine maximale Traglast von 200 t, wobei das Einsatzgewicht der Maschine je nach Ausstattung auch über 200 t erreichen kann. Auf den Einsatz im Spezialtiefbau zielen die robuste Auslegung der Schweißkonstruktion von Oberwagen, Unterwagen und Ausleger, die Motorleistung von über 700 kW und das für den Betrieb von Anbauausrüstungen mit hohem Leistungsbedarf ausgelegte Hydrauliksystem. Die groß dimensionierten Winden des Gerätes entwickeln in der Standardversion eine Seilzugkraft von 2 x 330 kN; bei der auf der bauma ausgestellten Maschine ist eine Spezialausführung des Windwerks mit einer 200 kN Hubwinde installiert. Das Hydrauliksystem der Maschine wird elektronisch gesteuert, so dass die Ansteuerung der unterschiedlichen Verbraucher für verschiedene Ausrüstungsvarianten variiert werden kann. Auch die variablen Ballastierungsmöglichkeiten entsprechen diesem Konzept. Besonders interessant ist die patentierte Mehrfachverwendung der Ballasthubzylinder, die zusätzlich als Oberwagen-Stabilisierung für besonders schwere Einsätze und beim Transport genutzt werden können.
Der MC 128 ist für eine Maschine dieser Größenordnung transportfreundlich gebaut und kann mit bordeigenen Mitteln aufgerüstet werden. Die Raupenfahrschiffe sind durch die hydraulische Arretierung am Unterwagen-Mittelteil (de-)montierbar.
Schlitzwandfräse BC 40 für Tiefen bis 150 Meter
Der Oberwagen ist so konzipiert, dass Zusatzaggregate wie Schlauchtrommeln, Zusatzwinden, Hochdruck-Förderpumpen usw. ohne Eingriffe in die Schweißkonstruktion aufgesetzt werden können. Bei der Messemaschine ist als Neuheit ein Bauer HDS-Schlauchtrommel-System installiert, das die angebaute Bauer Schlitzwandfräse BC 40 bis zu einer Arbeitstiefe von 150 m hydraulisch versorgt und die Suspensionsförderung aus dieser Tiefe gewährleistet. Der Gitterausleger des MC 128 wird für diesen Einsatz mit einem hierfür speziell konstruierten Mastkopf ausgestattet. Die Hydraulikversorgung der kompletten Fräseneinheit erfolgt direkt aus dem Grundbagger - zusätzliche Antriebsaggregate sind nicht erforderlich. Das macht die Gesamteinheit trotz ihrer Größe und der Leistungsparameter kompakt und reduziert den Mobilisierungsaufwand und die damit verbundenen Kosten.
Mehr aktuelle Meldungen aus der Baumaschinenbranche...
Herstellerlink: www.bauer.de
(Foto: Bauer)
Wahnsinnsmaschine und eine Antwort auf die 200t Seilbagger klasse der Mitbewerber vom Sennebogen S6180HD und Liebherr HS 895 HD.
Interesannt für mich persönlich wäre den MC 128 im harten Einsatz auf Herz und Nieren zu testen bzw. mit zu Arbeiten.
  • 3 months later...
