Bauforum24 1.291 Geschrieben 4. Februar 2010 Geschrieben 4. Februar 2010 Das Paschal-Werk G. Maier GmbH, Dienstleister und Produzent im Bereich Beton-Systemschalungen, stellt eine Neuentwicklung vor: Die E-Deck. Dies ist eine Paneel-Deckenschalung für Einsätze auf Baustellen ohne Kranverfügbarkeit und dort, wo Aluminium nicht eingesetzt werden soll.In Europa werden Paneel-Deckenschalungen erfolgreich eingesetzt, sind jedoch überwiegend aus Aluminium. Das hat den Vorteil, dass es leichter ist als Stahl und daher größere Flächen pro Gewichtseinheit geschalt werden können. Allerdings hat Aluminium den Nachteil, dass es, wenn es einmal beschädigt ist, aufgrund seiner Materialeigenschaften kaum mehr repariert werden kann und dass der gesamte Elementrahmen komplett ersetzt werden muss. Paschal E-Deck: Elemente auf den StützenAluminium-Rahmen sind für Baumärkte in den Emerging Markets jedoch aus verschiedenen Gründen wenig praktikabel. Daher entwickelte die Forschungsabteilung von Paschal eine Paneeldeckenschalung aus Stahl: E-Deck.Paneeldeckenschalungen haben gegenüber den Flex-Schalungen den Vorteil, dass die Elemente geschützt und länger haltbar sind. Da die Paneele, anders als bei den Flex-Schalungen, untereinander befestigt sind, sind sie auch deutlich sicherer.Der Rahmen besteht aus profiliertem Stahl und ist mit einer Bauhöhe von nur 7,5 cm baustellen- und transportfreundlich niedrig. Die Schalhaut besteht aus einer 9-schichtigen, 12 mm starken Birkensperrholzplatte. Keines der Elemente wiegt mehr als 20 Kilogramm. Somit sind auch Baustellen ausrüstbar, auf denen kein Kran zur Verfügung steht. Schäden am Rahmen verkraftet die E-Dexck besser als vergleichbare Aluminiumrahmen, und der Rahmen kann sogar repariert werden.Die in Deutschland gefertigten Prototypen wurden bislang auf einigen Testbaustellen erfolgreich eingesetzt. Auf der Bauma 2010 werden sie vorgestellt. Paneel-GrößeDie einzelnen Paneele haben die Elementmaße von 60 x 125, 45 x 125, 30 x 125, 60 x 120, 45 x 120, 30 x 120, 60 x 90, 60 x 85, 60 x 60, 50 x 55, 30 x 60 und 30 x 55 cm. Damit kann das System bis auf 5 cm an jede Raumarchitektur angepasst werden. Elemente auf den TrägernFunktionenEs gibt ? je nach Anforderungen auf der Baustelle ? drei Anwendungsmöglichkeiten für E-Deck:1. Die Deckenschalelemente werden direkt unterstützt. Je nach Größe der Paneele sind die Abstände der Stützen damit vorgegeben. 2. Die Deckenschalelemente werden auf die Träger aufgelegt. Sie sind damit in einer Richtung frei verschiebbar. 3. Die Deckenschalelemente werden in Träger eingelegt bzw. seitlich eingehängt (z.B. mit Fallkopf). Hiermit ist ein Frühausschalen bereits am ersten Tag möglich, je nach Deckenstärke und Betoneigenschaften. Hier, wie auch bei 2., sind die Träger unter den Paneelen verborgen und daher nach dem Einsatz leicht zu reinigen.Die E-Deck ist für Deckenstärken bis zu 30 cm konzipiert. Elemente in den TrägernKompatibilitätE-Deck ist so konstruiert, dass die Deckenschalelemente mit der Raster Universalschalung kompatibel sind. Direkte und wirksame Anschlüsse sind somit problemlos. Übergänge von Wand zu Decke, zu Unterzügen oder beispielsweise nur durch die große Elementsortierung der Raster machbaren Kleintreppungen sind somit stabil im System machbar.Mehr aktuelle Meldungen aus der Baubranche... Herstellerlink: www.paschal.de(Grafiken: Paschal) Zitieren
