Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.044
Demarec: hydraulische Anbaugeräte für Abbruch + Schrottverwertung
Auf der Bauma 2010 wird der holländischen Abbruch- und Recyclinggerätehersteller Demarec erstmals drei neue Baureihen von Abbruchzangen in den Größenklassen 25, 30 und 45 vorstellen.
Endlos drehbarer Pulverisierer (DLP)
Die neue Dedicated Demolition Line besteht aus dem endlos drehbaren Pulverisierer (DLP), der drehbaren Combi-Schere (DLC) und den drehbaren Abbruchzangen (DLD). Sämtliche Scheren können mit Schnellwechselsystemen wie z.B. Vario-Lock, Oil-Quick, Likufix und Riedelberger-System ausgestattet werden.
Drehbare Combi-Schere (DLC)
Drehbare Abbruchzange (DLD)
Wie schon bei den vorhandenen Abbruchgeräten (z.B. MQP) wurden die neuen Anbaugeräte aus der Dedicated Demolition Line auf Wartungsfreundlichkeit ausgelegt. Alle Verschleißteile können laut Hersteller leicht und schnell auf der Baustelle ausgewechselt werden.
Weiterer Vorteil hinsichtlich Lagerhaltung und Disposition: Die Verschleißteile aus den bekannten Demarec Produkten können auch bei dieser Produktlinie übernommen werden. Ein schneller Wechsel der verschiedenen Zangenmäuler mit Hilfe des hauseigenen Schnellwechselsystemes Dema-Link ist jedoch nicht möglich. Dieses System bleibt der MQP-Serie vorbehalten.
Sämtliche Scheren werden über einen Zylinder mit Zweikammer-Technik und Eilgangventil verfügen.
Neue Schrottschere DRS-75
Weiterhin auf der bauma2010 als Premiere gezeigt: die Schrottschere DRS-75.
Mit einem Eigengewicht von 6.900 kg ist die 360 Grad drehbare Schere für den Anbau an Trägergeräte von 45-65 t (Anbau Stiel) und 60-80 t (Anbau Ausleger) ausgelegt. Bei der Entwicklung dieser neuen Scheren-Generation legte Demarec nach eigenen Angaben Wert auf eine gewichtsoptimierte Konstruktion.
Ziel war es, mit einer maximalen Schließkraft von 10.500 kN und einem Einsatzgewicht von ca. 6.900 kg ein verbessertes Gewichts- / Leistungsverhältnis zu erreichen.
Grundlegend für das neue Konzept ist das kompakte Design. Die Platzierung der hinteren Zylinderaufnahme wurde optimiert. Die Kraftübertragung des Zylinders wird über ein großzügig dimensioniertes Gelenklager gewährleistet. Zur Stabilisierung der Zange wird der Schneidarm vor und hinter dem Gelenkpunkt geführt
Um kurze Öffnungs- und Schließzeiten zu ermöglichen, wird der Zylinder standardmäßig mit einem Eilgangventil ausgestattet werden.
Die Verschleißteile können auf der Baustelle gewechselt werden.
Technische Daten:
Mehr aktuelle Meldungen aus der Baumaschinenbranche...
Herstellerlink: www.demarec.com
(Grafiken: Demarec)
