Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.975
Mit ihrer Zentrifugalkraft von 130 kN übertrifft die DPU 130 die Verdichtungsleistung der derzeit stärksten Vibrationsplatte auf dem Markt - der Wacker Neuson DPU 100-70 - um 30 Prozent. Die DPU 130 soll sich mit ihrer Leistung aus dem wassergekühlten 21 kW Lombardini-Motor mit kleinen und mittleren Erdverdichtungswalzen von bis zu 7t messen und diese sogar ersetzen können. Im Vergleich zu diesen Walzen biete die DPU 130 eine vergleichbare Verdichtungsleistung, weist aber aufgrund ihres geringeren Gewichtes und der kompakteren Abmessungen eine deutlich bessere Handhabung und eine höhere Flexibilität auf.
Leistung und Beweglichkeit
Für eine Platte dieser Größe ist die DPU 130 sehr beweglich, denn sie verfügt über ein neues Untermassenkonzept. Kernelement sind dabei zwei Grundplatten mit getrennter vollhydraulischer Erregung. Die Platte erreiche dadurch ein einzigartiges Bewegungsverhalten. Beliebige Fahrmanöver wie Kurvenfahrt oder Standrüttlung sind möglich. Die Geschwindigkeit kann der Bediener stufenlos einstellen. Durch ihre Reaktionsschnelligkeit lässt sich die DPU 130 wie eine handgeführte Platte steuern.
Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit
Die DPU 130 wird mit der Wacker Neuson ?Smart Control" Infrarotfernsteuerung bedient. Dadurch ist der Bediener weder Hand-Arm-Vibrationen noch Abgasen, Staub und Lärm ausgesetzt. Auch der Eigenschutz der DPU 130 setzt neue Standards. Über einen Maschinenschutzsensor wird die Beschleunigungsbelastung der Obermasse überwacht, sodass die Maschine vor Beschädigungen geschützt ist. Zudem verfügt die Maschine über ein ausgeklügeltes Diagnosesystem für alle wesentlichen Maschinenkomponenten sowie einen wirkungsvollen Diebstahlschutz.
Technische Daten DPU 130:
  • Betriebsgewicht: 1.185 kg
  • Transportgewicht (mit Verpackung): 1.210 kg
  • Arbeitsbreite: 1.200 mm
  • Maschinenhöhe: 988 mm
  • Plattendicke: 14 mm
  • Max. Zentrifugalkraft: 130 kN
  • Frequenz: 58 Hz
  • Max. Vor- und Rücklauf (abhängig von Boden und Umgebungseinflüssen): 31m/min
  • Maximale Flächenleistung (abhängig von Boden und Umgebungseinflüssen) Stufe 1: 2.232 m²/h
  • Antriebsmotor: wassergekühlter 4-Zylinder Dieselmotor
  • Motorhersteller: Lombardini
  • Typ: LDW 1404
  • Max. Leistung (DIN-ISO 3045): 24,5 kW
  • bei Drehzahl: 3.600 1/min
  • Nennleistung im Betriebspunkt: 21 kW
  • Betriebsleistung (DIN ISO 3046): 16 kW
  • bei Drehzahl: 2.700 1/min
  • Kraftstoffverbrauch: 4 l/h
  • Tankinhalt: 18 l
  • Max. zulässige Schräglage des Motors: 25°
  • Kraftübertragung: hydrostatisches Zweikreissystem, elektronisch gesteuert
Die DPU 130 von Wacker Neuson ist in der Rubrik "Design" für den bauma Innovationspreis 2010 nominiert.
Mehr aktuelle Meldungen aus der Baumaschinenbranche...
Video: Wacker Neuson DPU 130: Trailer für den bauma Innovationspreis 2010
Herstellerlink: www.wackerneuson.com
(Fotos: Bauforum24 TV)
