Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.042
Neben einem innovativen Bagger-Adapter präsentiert der Pumpenhersteller Tsurumi auf der bauma 2010 als Europapremiere seine neue Entwässerungspumpe NK2-22, die zeitgleich in den Handel kommt.
Tsurumi Universalpumpe NK2-22 für grobes Schmutzwasser
sowie Abwässer
Sie wurde für schwere Pumpaufgaben entwickelt, wenn Medien mit hohem Sedimentanteil gefördert werden sollen. Beispielsweise bei der Bodenbewegung im Spülverfahren, der Trockenlegung von Baugruben oder der Abwasserbeseitigung. Trotz Förderhöhen bis 25 Metern und Fördermengen bis 590 Litern pro Minute begnügt sich diese Universalpumpe mit einem 220 Volt-Anschluss. Wer mehr Durchsatz benötigt, nimmt das 35 Prozent stärkere L-Modell. Ein besonderes Merkmal für eine Pumpe dieser Leistung ist die kompakte Bauform: Anders als bei vergleichbaren Lösungen wird der Förderstrom über den Pumpenkopf abgeleitet. Das verschlankt die Pumpe, so dass sie bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden kann. Zudem ergibt sich der Vorteil der Mantelkühlung des 2,2 kW starken Motors.
Die NK2-22 ist wie alle Aggregate des japanischen Herstellers aus den widerstandsfähigen Materialien gefertigt und verfügt über eine Umlaufschmierung mit innen liegender Gleitringdichtung. Soll extrem grobes Fördergut verpumpt werden, kann ein zerkleinerndes Rührwerk vor die Ansaugöffnung geschraubt werden.
Pumpenadapter statt Baggerschaufel
Tsurumis Bagger-Adapter nimmt eine Schmutzwasserpumpe auf, was den Pumpeneinsatz im
Arbeitsgebiet beschleunigt.
Für noch höhere Förderleistungen hat Tsurumi die GPN-Serie im Programm. Als neues Zubehör stellen die Japaner auf der Messe einen Adapter vor: Eine Art zweites Pumpengehäuse, das eine GPN oder vergleichbare Pumpe aufnimmt und statt der Schaufel am Bagger montiert wird. Diese Lösung beschleunigt das Räumen von nassem Sand oder Schlamm im Baggerverbund. Alternativ lassen sich damit mehrere Wasser-Reservoirs im Arbeitsgebiet binnen kurzer Zeit trockenlegen.
Als weitere Lösung auf der bauma zeigt Tsurumi mit der LH675 eine der weltgrößten Schmutzwasserpumpen. Das mannshohe Aggregat kann Schutzwasser über 120 Meter senkrecht nach oben befördern. Aber auch das Gegenteil wird gezeigt: Die Restwasserpumpe LSC ersetzt Wischlappen und Eimer, weil sie Wasser im Gebäude bis auf 1 mm Pfützenhöhe aufnimmt. Eine nur von Tsurumi verbaute Rückschlagklappe verhindert, das es zurückläuft, wenn Luft aufgesogen wird - und das ist am Ende des Pumpvorgangs zwangsläufig der Fall.
Restwasserpumpe LSC von Tsurumi zur Trockenlegung von
Kellern und Betonflächen.
Mehr aktuelle Meldungen...
Herstellerlink: www.tsurumi.de
(Fotos: Tsurumi)
