Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.064
Rammgründungen und Maststellarbeiten zwischen Görries und Zarrentin
Seit Anfang September 2009 leistet die Spitzke Schomburg Spezialtiefbau GmbH grundlegende Arbeiten für die 380 kV-Leitung des Energieunternehmens Vattenfall. Auf der 50 km langen Trasse zwischen Görries und Zarrentin führen die Spezialtiefbauer Rammgründungen und Maststellarbeiten durch. An den vier Standorten, die auf den Feldern der Region verteilt sind, wird zeitgleich gearbeitet. So ist jeweils ein Team an den Rammen A und C eingesetzt. Mit Hilfe der beiden Geräte werden 16 m bis 29,5 m lange Pfähle in den Boden geschlagen. Je nach Länge des Rohres und Beschaffenheit des Erdbodens kann eine Gründung bis zu vier Stunden dauern. Die meiste Zeit benötigen die Positionierung des Pfahles und das Aufschweißen mehrerer Rohre.
Zwischen vier und zwölf Rammgründungen setzt Spitzke Schomburg für jeden der 49 Masten auf der Teilstrecke von Zarrentin nach Görries. Die Rammgründungen bilden dafür die Basis. Im Anschluss erfolgen die Zugversuche. Bei diesen Arbeiten versuchen die Spezialtiefbauer mittels eines Ziehgerätes Stück für Stück das in den Boden gerammte Rohr anzuheben und prüfen mit einem Nivelliergerät die Standfestigkeit des Pfahles.
Die Maststellarbeiten für die Hochspannungsleitung bilden den letzten großen Arbeitsschritt. Erst wenn das Rohr ?angewachsen" ist, werden die sechs Meter hohen Stahlträger montiert. Die Maststellarbeiten verlaufen jedoch nicht nur in der Höhe. Am Boden bzw. einen Meter tief in der Erde muss das gerammte Rohr mit einem Stahlkorb und einer Schalung versehen werden. Der Hohlkörper wird dann mit Beton gefüllt.
Noch bis März 2010 ist die die Spitzke Schomburg Spezialtiefbau GmbH am ersten Teilabschnitt der zukünftigen 380 kV-Leitung, die vom Atomkraftwerk Krümmel zum Umspannwerk Görries erlaufen wird, tätig.
Mehr Meldungen zu aktuellen Bauprojekten...
Unternehmenslink: www.spitzke.de
(Foto: Spitzke)
