Bauforum24 1.326 Geschrieben 9. November 2009 Geschrieben 9. November 2009 Die Produktivität von Hydraulikbaggern ergibt sich aus der Leistungsfähigkeit jeder einzelnen Komponente. Dieselmotor, Hydrauliksystem, Ausrüstung und Schnellwechsler müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein, um eine maximale Arbeitsleistung zu erbringen.Ein wichtiger Baustein dieser Leistungskette sind die Grabwerkzeuge, die Liebherr ? wie die übrigen Hauptkomponenten auch ? seit langem selbst entwickelt, testet und produziert. Die Fertigungstiefe ermöglicht eine gute Abstimmung zwischen den Komponenten. Zudem hat der Kunde bei technischen Fragen nur einen verantwortlichen Ansprechpartner, der sich nicht nur auf bestimmte Einzelkomponenten konzentriert, sondern das Gesamtsystem und deren Zusammenhänge kennt. Das Liebherr Produktivlöffelprogramm für A 309 bis R 926: Tieflöffel mit Zähnen, HD-Tieflöffel mit Zähnen, Lasthaken am Tieflöffel, Tieflöffel mit Schneide, HD-Tieflöffel mit Schneide, Tieflöffel mit Schneide. (v.l.n.r.) Die neuen ?Produktivlöffel" für Bagger bis 30 Tonnen.Nach ausgiebiger Entwicklungs- und Testphase bietet Liebherr jetzt eine komplett neu entwickelte Tieflöffel-Generation an, die so genannten ?Produktivlöffel" für Raupen- und Mobilbagger bis 30 t Einsatzgewicht. Mit einem neuartigen Design soll ein optimales Eindringverhalten in den Boden erreicht werden, und in Verbindung damit soll sich auch das Füllungs- und Entleerungsverhalten des Löffels verbessern. Die höhere Leistungsfähigkeit des Tieflöffels führt laut Liebherr unmittelbar zu einer besseren Kraftstoffeffizienz. Die neuen Liebherr-Tieflöffel würden im Vergleich zu herkömmlichen Tieflöffeln demnach bis zu 15 % mehr Umschlagsleistung (Tonnen pro Liter Diesel) ermöglichen. Neben der verbesserten Wirtschaftlichkeit böten die neuen Grabwerkzeuge auch Vorteile beim Handling. Die tief eingeschnittenen Seitenschneiden sollen das Untergraben von Leitungen sowie das sichere Aufnehmen und Transportieren von Sperrgut wie beispielsweise Beton- und Asphaltaufbruch erleichtern.Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten.Bei der Konfiguration des Tieflöffels stehen dem Kunden verschiedene Optionen zur Auswahl, so dass er für sein Aufgabengebiet die jeweils beste Lösung erhält. Tieflöffel mit Schneide oder Zähnen, Standard oder HD, Lasthaken oder nicht ? die Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig.Der Liebherr-Kunde erhält auch den Tieflöffel mit integrierter Schneide. Durch die fehlenden Zahnhalter haben diese Löffel einen deutlich geringeren Grabwiderstand und somit ein besseres Eindringverhalten. Gleichzeitig wird der Verschleiß reduziert. Die neuen Tieflöffel mit integrierter Schneide sind in der Bodenlänge identisch mit den Tieflöffeln mit Zähnen. Somit kann der Maschinenführer den neuen Löffeltyp wie gewohnt einsetzen.Großen Einfluss auf die Haltbarkeit des Schnellwechslers und der Schnellwechsleraufnahme am Tieflöffel hat die Qualität der Bolzen und Bohrungen. Die Fertigungsgenauigkeit beeinflusst unmittelbar die Lebensdauer der beiden Bauteile ? ein enger Toleranzbereich minimiert den Verschleiß an Schnellwechsler und Schnellwechsleraufnahme. Um zu vermeiden, dass Fremd-Anbauwerkzeuge die Lebensdauer eines Liebherr-Schnellwechslers verringern, stellt Liebherr seinen Kunden auf Wunsch kostenfrei ein detailliertes Datenblatt mit Angaben der Maße und der Maßgenauigkeit der Schnellwechsleraufnahme zur Verfügung.Mehr Meldungen aus der Baumaschinenindustrie... Herstellerlink: www.liebherr.com Liebherr Recyclingtage in Dortmund 2009 Liebherr auf der Intermat 2009 Liebherr Baumaschinen im BF24 "Heavy Equipment 2010" Kalender 2010(Fotos: Liebherr) Zitieren
Jüno 64 Geschrieben 10. November 2009 Geschrieben 10. November 2009 Ohne es herab zu qualifizieren, so baut doch jeder gescheite Anbaugerätehersteller. Zitieren
Gast Ulrich Pöschl Geschrieben 12. November 2009 Geschrieben 12. November 2009 ...sieht so aus als ob an den Löffel keine Liebherr Zähne mehr dran sind?! Zitieren
caterpillar91 1.538 Geschrieben 12. Februar 2011 Geschrieben 12. Februar 2011 Ohne es herab zu qualifizieren, so baut doch jeder gescheite Anbaugerätehersteller.Ich stoß in etzter Zeit auch immer häufiger auf den Begriff 'Produktivlöffel'. Gibt es mittlerweile Erfahrungswerte? Zitieren
Horst Delmen 0 Geschrieben 12. Februar 2011 Geschrieben 12. Februar 2011 'Produktivlöffel'Hört sich wahrscheinlich nur nett an, dieser Begriff. Denn was sollen dann alle Anderen Löffel sein, Unproduktivlöffel? MfGHorst Zitieren
