Bauforum24 1.291 Geschrieben 2. November 2009 Geschrieben 2. November 2009 Über 400 Besucher kamen nach Eppertshausen zur 5. Avant Expo, um Neues kennenzulernen, sich beraten zu lassen, mit Kollegen auszutauschen und auch um in einer angenehmen Atmosphäre ein paar nette Stunden zu verleben. Besonders interessant war festzustellen, dass die Maschinen der 700-Serie, dem Avant Flaggschiff, von Vertretern aus Bauunternehmen, aber in hohem Maße auch von Kommunen auf Herz und Nieren getestet wurden. Jani Käkelä, Produktmanager Anbaugeräte, Avant Oy, Risto Käkelä, Geschäftsführender Gesellschafter der Avant Oy und Thomas Sterkel, Geschäftsführer der Avant Tecno Deutschland GmbH (v. l.) präsentieren den neuen Avant 420Ein Merkmal der Avant Expo ist, dass man die Maschinen nicht nur betrachten, sondern wirklich auch im Gelände oder bei praxisnahen Einsatzmöglichkeiten testen kann, inklusive der Anbaugeräte. Dabei wurde mit großer Aufmerksamkeit ausprobiert, was z. B. der Böschungsmäher mit 3,5 m seitlicher Reichweite oder aber der Schlegelmulcher mit einer Arbeitsbreite von 1,25 m wirklich zu leisten vermögen. Dass ein kleiner grüner Avant Multifunktionslader auch Rundgüter mit einem Durchmesser bis zu 1.200 mm mittels einer Greifzange transportieren kann, war für Viele eine neue Erkenntnis. Ebenso wie die, dass ein hydraulischer Ausleger-Teleskoparm mit einer Hubhöhe von bis zu 4,25 m zur Verfügung steht und für neue Einsatzfelder sorgt. Neue 400-SerieDer Prototyp der neuen 400-Serie war eines der Highlights der diesjährigen Avant Expo. Er war wirklich - sozusagen in letzter Sekunde - vor der Veranstaltung ?eingeflogen" worden. Lieferbar ist dieser Multifunktionslader nach der Agritechnica ab November 2009. Er ist die Maschinenergänzung in der Größe zwischen der 200- und der 500-Serie. Ausgerüstet mit einem 14 kW / 20 PS Kubota-Diesel Dreizylindermotor und einem Eigengewicht von 980 kg soll er in der Lage sein, eine Hubkraft von 650 kg zu realisieren. Und das bei einer Hubhöhe bis zu 2.750 mm. Die Zusatzhydraulik liefert bei 185 bar 31 l/min. Die Maschine kommt auf eine Höhe von 1,98 m und eine Breite je nach Bereifung von 990 bis 1.095 mm. Die neue selbst fahrende Avant-Arbeitsbühne, Leguan 160Ein weiteres Highlight der Avant Expo waren die beiden Avant Arbeitsbühnen Leguan 80 SX bzw. Leguan 160, die bereits bei den Platformers' Days gezeigt wurden. Besonders Vermietunternehmen zeigten Interesse, u. a. wegen der Stabilität, die beide Bühnen aufweisen. Die Leguan 160 ist eine Teleskoparbeitsbühne mit einer maximalen Arbeitshöhe von 15,6 m, einem Eigengewicht von 1,9 t und einem Vierradantrieb über vier gesteckte Ölmotoren mit Lamellenbremssystem. Sie soll einfach aufzustellen und zu bedienen sein, was sie eben für Vermieter interessant macht. Der Hybridantrieb hat einen 13 PS Honda Motor und einen Elektromotor. Alternativ gibt es einen 2-Zylinder-14 PS Kubota Dieselmotor und einen 230 V Elektromotor. Interessant ist auch, dass die Transporthöhe nur 1,99 m beträgt und die Transportlänge inklusive Arbeitskorb 4,94 m. Das ist auch deshalb wichtig, weil man keine Sondergenehmigungen für den Transport benötigt und die Bühne auf einem Anhänger ohne spezielles Zugfahrzeug zu transportieren ist. Auch die Leguan 80 SX Scherenarbeitsbühne mit einer Arbeitshöhe von 8 m fand Interesse. Die 80 SX verfügt über einen Allradantrieb und damit Geländegängigkeit. Da sie sowohl mit einem Elektromotor als auch mit einem Verbrennungsmotor mit 13 PS ausgerüstet sein kann, optional kombinierbar als Dualantrieb, ist sie eben auch im Freien einsetzbar. Zudem ist sie bereits so konstruiert, dass sie mit einem Gabelstapler verfahren werden kann. Mehr Meldungen aus der Baumaschinenbranche... Video: Thomas Sterkel im BF24-Interview auf der NordBau 2009 Herstellerlink: www.avanttecno.com(Fotos: Avant Tecno) Zitieren
Razer Copperhead 0 Geschrieben 12. April 2010 Geschrieben 12. April 2010 Find das sind geschickte Geräte für den Gartenbau! Zitieren
