Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.231
Die jetzt für den Bobcat Kompaktlader S100 als Sonderausstattung erhältliche Joystickbedienung (SJC) soll mehr Funktionalität bieten, wie z.B. zwei Geschwindigkeitsbereiche, deren Höchstgeschwindigkeit andere Lader in dieser Klasse übertreffen soll.
Die SJC-Option mit zwei Geschwindigkeitsbereichen, die bisher nur größeren Bobcat-Ladern vorbehalten war, verleihe jetzt auch dem S100 eine höhere Fahrgeschwindigkeit und sorge somit für kürzere Taktzeiten zwischen Aushub- und Abkippstellen sowie beim Fahren von einer Baustelle zur anderen. Verglichen mit der Höchstgeschwindigkeit von 10,3 km/h beim normalen System mit nur einer Fahrstufe, liegt die Höchstgeschwindigkeit bei Maschinen mit zwei Geschwindigkeitsbereichen bei 14 km/h. Darüber hinaus ermöglicht das Speed Management System (SMS) dem Fahrer eine Voreinstellung der gewünschten Geschwindigkeit für das Arbeiten mit bestimmten Anbaugeräten wie z.B. Boden- oder Grabenfräsen.
Mithilfe der Lenkstabilisierung kann die Maschine in beiden Richtungen auf dem gewünschten Kurs gehalten werden. Diese Funktion kann verwendet werden, um normale, z.B. durch Reifendruck und -verschleiß bedingte Schwankungen auszugleichen, die sich besonders beim Fahren auf unebenem Untergrund oder holperigen Straßenbelägen sowie bei Verwendung von Anbaugeräten mit Seitenverschiebung (Grabenfräsen, Kaltfräsen u. dgl.) bemerkbar machen können.
Das SJC-System beim S100 lässt dem Fahrer die Wahl zwischen Hand- und Fußsteuerung der Motordrehzahl. Um unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorlieben gerecht zu werden, gibt es außerdem drei Einstellungen, mit denen sich regeln lässt, wie feinfühlig das Antriebs- und Lenksystem des Laders auf Joystick-Bewegungen anspricht. Einzigartig in dieser Maschinenklasse sei laut Hersteller auch die Möglichkeit, über ein- und denselben Joystick zwischen dem ISO- und dem herkömmlichen H-Antriebslenkmodus zu wählen.
Das SJC-System soll eine einfache Bedienung der Frontzusatzhydraulik bieten und lässt dem Fahrer die Wahl zwischen variablem Durchfluss für langsame bis schnelle Betätigung der Zusatzhydraulik und kontinuierlichem Durchfluss für eine konstante Versorgung des Anbaugeräts mit Hydrauliköl. Zudem verfügt das SJC-System über eine Schwimmstellungsfunktion für Planierarbeiten.
Mit einem Betriebsgewicht (mit Schaufel) von 1.800 kg bietet der Kompaktlader S100 eine fahrbare Nutzlast von 453 kg und eine Kipplast von 907 kg. Dank seiner Abmessungen - bei einer Höhe von 1.878 mm, einer Länge von 2.262 mm (ohne Anbaugerät) und einer Breite von 1.182 mm über Reifen ? lässt sich der S100 auch auf engem Raum manövrieren.
Mehr aktuelle Meldungen aus der Baumaschinenindustrie...
Herstellerlink: www.bobcat.eu
(Foto: Bobcat)
