Bauforum24 1.291 Geschrieben 20. Oktober 2009 Geschrieben 20. Oktober 2009 Während die Dämme am Knotenpunkt B 27/ B84 bei Hünfeld-Nord zurzeit ruhen ? vorgeschrieben sind zwei Jahre Liegezeit - herrscht einige Kilometer weiter nordöstlich Hochbetrieb: In dem Bereich zwischen der Landesstraße L 3171 nach Roßbach und der bestehenden Streckenführung der B 84 nach Rasdorf nimmt die 5,4 Kilometer lange Neubautrasse sichtbare Formen an. Zwischen den Bauwerken 5 und 7 ist bereits die Deckschicht asphaltiert, in dem Abschnitt zwischen den Brückenbauwerken 5 und 3 wird derzeit das Frostschutzplanum erstellt. Insgesamt werden im Zuge der Neuanbindung der B 84 an die B 27 120.000 m³ Boden bewegt. In dem ganzen Ausbaubereich wurde der Boden durch Kalkzement verbessert. Parallel zum bestehenden Fahrbahndamm der B 84 im Bereich der so genannten Herbertsdelle wird darüber hinaus ein DN 1000-Kanal verlegt ? und das elf Meter unterhalb des bestehenden Fahrbahnniveaus. Und noch eine weitere Besonderheit zeichnet die Baustelle aus: Für das nötige Geländeprofil im Bereich der Bankette und Böschungen sorgt ein Doosan DX 160 W Radbagger von Bickhardt Bau, der kleinste Bagger im gesamten Bundesgebiet, der mit einer GPS-Steuerung ausgestattet wurde. Mehr Meldungen zu aktuellen Bauprojekten... Unternehmenslink: www.bickhardt-bau.de(Fotos: Bickhardt Bau) Zitieren
