Bauforum24 1.291 Geschrieben 8. Oktober 2009 Geschrieben 8. Oktober 2009 Mit einer Ladeflächenhöhe von 775 mm in beladenem Zustand und einer Nutzlast bis zu 9.800 kg, soll der Zentralachstieflader APT 12 von Saxas zu den leistungsstärksten und flexibelsten Tiefladern in der 12-Tonnen Gesamtgewichtsklasse gehören. Durch sein Ausstattungsprogramm ist er nicht nur für den Baumaschinentransport geeignet sondern auch für Materialien und Baustoffe. Mit 775 mm Ladeflächenoberkante in beladenem Zustand, gehört der Zentralachstiefladeanhänger APT 12 von Saxas zum Niedrigsten seiner Kategorie.Der APT 12 stellt eine Besonderheit im Produktprogramm des sächsischen Herstellers Saxas dar. Das gewichtsoptimierte Chassis trägt die wahlweise 5.300 oder 6.300 x 2.550 mm große Ladefläche. Es stützt sich über eine wartungsarme Parabelfederung auf dem Zweiachsaggregat ab, in das zwei trommelgebremste 6-Tonnen-Achsen eingebunden sind. Die Ladefläche ist hinter dem Achsaggregat abgeschrägt, und bietet zusammen mit den in der Spurbreite verschiebbaren Rampen eine flache Auffahrschräge. Damit können auch Maschinen mit niedrigem Böschungswinkel verladen werden. Kräftige Gasdruckdämpfer machen die einteiligen Auffahrrampen zu leicht bedienbaren Elementen.Dem Thema Ladungssicherung schenkt Saxas hohe Aufmerksamkeit, was durch 4 Paar Zurrpunkte in den beiden Längsträgern deutlich wird. Jeder dieser Punkte ist für eine Zurrkraft von bis zu 4.000 kg ausgelegt. In den Außenrahmen stehen weitere 6 Paar Zurrpunkte für eine Zurrkraft von jeweils 2.000 kg zur Verfügung. Der Boden, der mit einem 50 mm starken Holzbelag ausgestattet ist, unterstützt die Ladungssicherung durch seine Reibkrafterhöhung bei nieder gezurrten Ladungen zusätzlich. Das Saxas-Bordwand-Set macht den Tieflader zu einem flexibel und vielfältig einsetzbaren Transportfahrzeug.Saxas bietet für den APT 12 auch ein Bordwand-Set an. Damit ist der Tieflader flexibler und vielfältiger einsetzbar. Besonders bei häufigeren Transporten kleiner Teile, ist die Bordwand-Variante eine sinnvolle Ausstattung. Die Auffahrschräge am Heck wird bei dieser Ausstattung durch ein keilförmiges Seitenteil geschlossen.Jedes Teil wird vor der Montage oberflächenbeschichtet und entspricht damit der Qualität, wie sie in der Automobilbranche Standard ist. Damit soll nicht nur seine Wertbeständigkeit gesichert werden, das Fahrzeug behalte so auch für eine lange Betriebszeit sein optimales Aussehen. Mehr Meldungen aus der Nutzfahrzeugbranche... Herstellerlink: www.saxas.biz(Fotos: Saxas) Zitieren
