Bauforum24 1.304 Geschrieben 1. Oktober 2009 Geschrieben 1. Oktober 2009 Bei der neuen Gerätefamilie der großen Winkelschleifer mit den Durchmessern 180 mm und 230 mm legt Hilti gemäß den Kundenbedürfnissen die Schwerpunkte auf Leistung und Sicherheit. Alle Geräte verfügen gegenüber den Vorgängern jeweils über 100 W mehr Motorleistung und beinhalten sämtliche Entwicklungen dieser Klasse in punkto Sicherheit und Arbeitskomfort. Die neuen Winkelschleifer von Hilti sollen durch Produktmerkmale wie den drehbaren, geschlossenen Handgriffen mehr Arbeitskomfort und Sicherheit bieten.Der Elektrowerkzeuge-Hersteller Hilti integrierte in der neuesten Generation der Winkelschleifer, die im September auf den Markt gekommen ist, ein umfangreiches Sicherheitspaket. Ergonomische Griffstellungen und -formen sollen das Arbeiten komfortabler, sicherer und produktiver machen. Zusätzlich verfügen die Geräte zum Schleifen und Trennen von Metall (DAG 230-D) und dem Erstellen von Kabelkanälen auf mineralischen Untergründen (DCG 180-P und DCG 230-D/ -DB) über jeweils 100 W mehr Leistung. Die Hilti Smart Power Technologie soll dabei für gerade so viel Leistung sorgen, wie für die jeweilige Anwendung notwendig ist. Das schone das Gerät und sorge für schnellen Arbeitsfortschritt.Zur Verringerung der Verletzungsgefahr bei einem plötzlichen Verklemmen der Trennscheibe stoppt die elektronische Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) in Sekundenbruchteilen die Stromzufuhr. Dazu schützen geschlossene hintere Bügelhandgriffe gleichzeitig die Fingerknöchel beim Verhaken oder beim Arbeiten auf beengtem Raum. Die nicht arretierbaren Schalter im Hilti DAG 230-D und DCG 230-D/ -DB sowie eine Wiederanlaufsperre gewährleisten ebenfalls mehr Arbeitssicherheit: Unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromausfall oder ein Weiterlaufen des Gerätes nach dem Loslassen des Schalters ist nicht mehr möglich. Der neue DAG 230-D von Hilti eignet sich zum Schleifen und Trennen von Metall bei ergonomischer Handhabung.In der Variante DCG 230-DB stoppt zusätzlich eine Bremse die Scheibe innerhalb von drei Sekunden ? das ist nicht nur sicherer, sondern auch produktiver, da der Winkelschleifer schneller abgelegt oder die Scheibe gewechselt werden kann. Der Hilti DCG 230-DB ist damit das bisher einzige Gerät, das sämtliche Sicherheitsmerkmale in sich vereint.Weniger Vibration bedeutet ermüdungsärmeres Arbeiten und natürlich mehr Schutz vor gesundheitlichen Langzeitschäden. Dem wurde bei den neuen großen Winkelschleifern durch eine integrierte aktive Vibrationsreduktion AVR Rechnung getragen. Erstmals ist zu diesem Zweck auch der bei allen Geräten drehbare, geschlossene hintere Handgriff vom Motor entkoppelt. Mehr Arbeitskomfort soll zudem die ergonomische Positionierung der beiden gummierten Griffe bieten: Durch ihre leicht gewinkelte Anordnung kann man mit gestreckten Handgelenken arbeiten. Bei Bedarf kann der vordere Seitengriff zum Trennen auch durch einen gummierten Bügelgriff ersetzt werden. Zusammen mit der Staubhaube ermöglicht der neue DCG 230-D / -DB staubarmes Schlitzen, Trennen und Fugenschneiden auf allen mineralischen Untergründen. Für die Geräte DCG 230-D und DCG 230-DB bietet Hilti zusätzlich eine neue Staubhaube zum Trennen und Fugenschneiden auf mineralischen Untergründen. Sie soll zusammen mit den Hilti Staubsaugern VC 20 oder VC 40 nahezu staubfreies Arbeiten ermöglichen. Montage, Tiefeneinstellung und Scheibenwechsel sind werkzeuglos vorzunehmen. Mehr aktuelle Meldungen aus der Baubranche... Herstellerlink: www.hilti.de(Fotos: Hilti) Zitieren
