Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.042
Shell Lubricants hat die Produktpalette der Shell Tellus Hydrauliköle um einen Schmierstoff erweitert, der laut Unternehmensangaben Energie sparen soll. Das neue Produkt Shell Tellus EE böte einen Schutz der Hydraulikanlagen und die Möglichkeit, die Ölwechselintervalle zu verlängern. Das Öl verfügt über eine patentierte Additivtechnologie und konnte die Effizienzsteigerung sowohl in Laborversuchen und Praxistests beweisen, als auch in Praxisanwendungen.
Shell Tellus EE ist das erste Hydrauliköl von Shell, das speziell darauf ausgelegt ist, die Energieeffizienz von Hydraulikanlagen zu verbessern. Da hydraulische Anwendungen das Herzstück vieler Anwendungen bilden, könnte das neue Produkt somit einen Beitrag zur Reduzierung der Energiekosten eines Unternehmens leisten.
?Energiekosten machen einen erheblichen Anteil an den Betriebskosten von Industrieunternehmen aus. Daher ist es wirtschaftlich ausgesprochen sinnvoll, in ein Hydrauliköl zu investieren, das sowohl die Energieeffizienz der Maschinen erhöht als auch zur Senkung der Wartungskosten beiträgt", betont Mark Draper, Technology Manager für Hydrauliköle bei Shell.
Während sich einige Unternehmen bei der Schmierstoffentwicklung auf einzelne Komponenten eines Hydrauliksystems konzentrieren, hat Shell komplexe Modellierungen der Flüssigkeitsmechanismen eingesetzt, um die verschiedenen Quellen für Energieverluste innerhalb des gesamten Systems zu identifizieren. Auf Basis dieser Informationen wurde dann das neue Öl entwickelt, das zur Reduzierung der Energieverluste innerhalb des Systems beitragen soll, ohne beim Schutz und der Lebensdauer der Hydraulikanlagen Abstriche zu machen.
?Bei der Entwicklung kam es vor allem darauf an, den Beitrag zu einer erhöhten Energieeffizienz der Maschine mit den weiteren Hochleistungs-Eigenschaften zu verbinden, die unsere Kunden von einem Shell Tellus Hydrauliköl erwarten", sagt Mark Draper. So überschreitet Shell Tellus EE beispielsweise die maximale Testdauer von 10.000 Stunden beim branchenüblichen ?TOST1"-Test, mit dem die Lebensdauer von Hydraulikölen getestet wird. Ebenso zeige das Produkt bei Tests mit Hydraulikpumpen einen Verschleißwert, der erheblich unterhalb den Ergebnissen liegen soll, die häufig bei herkömmlichen Ölen erzielt werden.
Das Produkt erfüllt die Anforderungen führender Hersteller von Hydraulikkomponenten wie Bosch Rexroth, Cincinnati Machine, Parker Dennison und Eaton Vickers sowie von Spritzgießmaschinen-Herstellern wie Arburg und Krauss Maffei.
Mehr Meldungen rund um die Baumaschinentechnik...
Herstellerlink: www.shell.de
(Foto: Bauforum24)
