Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.986
Unter der Typenbezeichnung SD 135 C kommt jetzt ein neuer Dynapac Kettenfertiger auf den Markt. Die Maschine hat ein Betriebsgewicht von 20 t und wird von einem 7,1 Liter-Deutz-Motor mit 140 kW bei einer Nenndrehzahl von 1.800 UPM angetrieben. Über ECO-Schaltung kann eine Reduzierung der Drehzahl auf 1.600 UPM erfolgen.
mit 140 kW bei einer Nennleistung von 1.800 UPM angetrieben.
Der Lüfter des verbrauchsreduzierten Motors wird hydraulisch angetrieben. Resultat daraus sei eine stets gleichmäßige Kühlleistung bei reduzierter Geräuschentwicklung. Ein Vorteil, den der Betreiber besonders bei innerstädtischen Arbeiten zu schätzen wissen wird.
Durch den schmal gehaltenen Schneckenkasten soll eine Entmischung kaum noch möglich sein, gleichzeitig soll eine noch bessere Einbauqualität erzielt werden. Zeitersparnis ergebe sich aus dem einfachen Spannen der Lattenrostketten von außen über den Fettspannzylinder.
Das Dynapac-typische, nach hinten überstehende, GFK-Wetterschutzdach bietet der
Bohlenmannschaft Schutz vor Regen oder Schnee.
Ein Novum bei Straßenfertigern soll das neue Sitzkonzept von Dynapac sein. Erstmalig ist die Fahrersitzkonsole ausschiebbar und zusätzlich um 30° schwenkbar. So habe der Fahrer stets beste Sicht zum LKW, in den Mischkübel und über die Bohle in den Schneckenraum. Das Bedienpult kann individuell der jeweiligen Sitzposition angepasst werden. Ein seitlicher Windschutz aus durchsichtigem Kunststoff schützt den Fahrer vor Wettereinflüssen, ohne die freie Sicht zu behindern.
Das Dynapac-typische, nach hinten überstehende, GFK-Wetterschutzdach bietet der Bohlenmannschaft zudem Schutz vor Regen.
Die Dynapac Bohle EB 51 ist hydraulisch bis auf 5,10 m ausfahrbar.
Der Dynapac SD 135 C arbeitet mit einer max. Geschwindigkeit von 25 m/min. Die Einbaukapazität beträgt max. 750 t/h. Die Bohle EB 51 ist hydraulisch bis auf 5,10 m ausfahrbar. Ein Alleinstellungsmerkmal soll hier die hohe Stabilität durch vier Führungsrohre darstellen. Eine Arbeitsbreite bis zu 8,80 m ist ohne zusätzliche Montage von Abstrebungen gegeben. Bei der 3m-Bohle ist eine max. Arbeitsbreite bis 9,70 m möglich.
Neue, jetzt 380 mm tiefe, Bodenplatten sollen für ruhiges Einbauen und geringen Verschleiß sorgen. Für besonders hohe Standzeiten bietet Dynapac die Bodenplatten bei der Bohle EB 51 auch in einer Hardox 500-Version an.
Durch die kompakte Bauweise ? Länge 6.195 mm ? kann der Dynapac Fertiger zusammen mit
einer Walze auf einem Tieflader transportiert werden.
Durch die kompakte Bauweise ? Länge 6.195 mm ? kann der Fertiger zusammen mit einer Walze auf einem Tieflader transportiert werden. Das Schutzdach lässt sich für den Maschinentransport hydraulisch absenken.
30° schwenkbar.
Mehr aktuelle Meldungen aus der Baumaschinenbranche...
Infos: Strassenfertiger - Funktionsweise, Daten, Infos
Artikel: Fertiger DF 65 C und Walze CG 233 HF von Dynapac
Artikel: Svedala Demag DF 145 C - Kettenfertiger
Herstellerlink: www.dynapac.com
(Fotos: Dynapac)
