Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.151
Perkins Engines vervollständigt seine Produktpalette gemäß Tier 4 Interim/Stage IIIB mit der Einführung eines neuen Vierzylinder-Motors mit 3,4 Litern.
Die neue Serie 854 basiert auf Perkins Kompetenz bei der Entwicklung von individuell zugeschnittenen Antriebslösungen. Zu den herausragenden Merkmalen des neuen Modells sollen die höhere Leistungsdichte und Kompaktheit zählen.
Perkins, hier auf der bauma China 2006, kündigt einen neuen Kompaktmotor der Serie 854 an.
Als Ergänzung der auf der Intermat vorgestellten Serie 1200 und der vorhandenen Serie 400 vervollständigt der 854E die Perkins Produktpalette von kompakten Dieselmotoren, die den gesetzlichen Vorschriften nach Tier 4 Interim/Stage IIIB entsprechen. Dank verbesserter Leistung und höherem Drehmoment bei gleichzeitig kompakterer Bauweise können die Kunden nun aus einem ganzen Leistungsspektrum wählen, da der 854E mit 45 kW (61 PS) bis 86 kW (117 PS) erhältlich ist.
Zu den Vorteilen der ladeluftgekühlten Serie 854E zählen ein Common-Rail-Hochdruck-Kraftstoffeinspritzsystem, sowie ein Abgasturbolader mit Ladedruckregelung. Der Motor wird vollständig elektronisch geregelt. Dies soll hohe Leistung sowie geringeren Kraftstoffverbrauch garantieren.
Der Motor wird ab 2011 erhältlich sein. Sein maximales Drehmoment wird bei bis zu 420 Nm in einem Drehzahlbereich von 2.200 bis 2.500/min liegen.
Dieser Motor, der den Spezifikationen von Perkins entspricht und derzeit im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit Fiat Powertrain Technologies (FPT) entwickelt wird, verfügt über neue Technologien zur Regelung der Schadstoffemissionen und zur Abgasnachbehandlung.
Zum Tragen kommen bei dieser strategischen Partnerschaft einander ergänzendes Know-how im Bereich Motorenkonstruktion sowie die weltweite Anwendung der Produkte in Kombination mit einem Support-Netzwerk. Der Kunde erhalte durch letzteres Zugang zu einer vollständigen Palette an Produktlösungen.
Dank der Flexibilität und der verfügbaren Motor- und Nachbehandlungsoptionen hat der Kunde wie bei allen Perkins Motoren die Möglichkeit, sich ein individuelles Paket zusammenstellen zu lassen.
Unter Beibehaltung der gesamten Perkins Produktpalette nach Tier 4 Interim/Stage IIIB wurde der 854E basierend auf den Ergebnissen einer umfassenden Kundenbefragung entwickelt. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde der Schwerpunkt der Produktpalette auf Leistungsdichte, Kraftstoffverbrauch und Leistungsfähigkeit gelegt. Damit haben Erstausrüster mehr Möglichkeiten und Support, wenn Downsizing gewünscht wird.
?Die Kunden werden vom neuen 854E begeistert sein. Schließlich vergrößern sich mit ihm Auswahl und Flexibilität in diesem stark umkämpften Leistungsbereich entscheidend", so Nigel Baseley, Perkins Marketing Director.
Mehr Meldungen aus der Baumaschinenindustrie...
Fotostrecke: Perkins auf der bauma China 2006
Herstellerlink: www.perkins-de.com
(Foto: Bauforum24)
Schöne Grüße an alle die schon lange in dieser Branche ohne Händlerverträge schrauben.
Denn ohne Schlaptop brauchst nicht dorthin.
Leider nimmt dieser CAN-Bus Wahnsinn immer mehr unserer Schraubertätigkeit weg.
Gruß Poclain
