Bauforum24 1.288 Geschrieben 1. September 2009 Geschrieben 1. September 2009 In Schüttorf (Emsland) war bei einer Zufahrtsstraße zu einem Einkaufszentrum im Bereich eines Abwasserschachtes die Straßendecke abgesackt. Zudem hatte eine dort liegende Telefonleitung Schaden genommen und das Grundwasser war auf empfindlich hohem Niveau. So galt es für die Spezialisten der Strabag, schnellstens das Problem zu beseitigen, also die Straßendecke abzunehmen, auszukoffern und dann entsprechende Reparaturen vorzunehmen bzw. die Grube zu verfüllen und die Straße wiederherzustellen. Ein diffiziles Vorhaben, weil einerseits unter laufendem Straßenverkehr gearbeitet werden musste und die Baustelle dadurch sehr eingeengt war. Andererseits musste man ob der beschriebenen Situation außerordentlich präzise schachten. Für diese Reparaturmaßnahme wurde ein New Holland Mobilbagger MH 2.6 eingesetzt. Dieser knapp 10 t schwere Mobilbagger besticht laut Hersteller durch mehrere Merkmale: zum einen die Rundumsicht und damit die Möglichkeit, alle Arbeitsbereiche einzusehen. Außerdem eine Breite von 2.200 mm und einen minimalen Heckschwenkradius von 1.485 mm. Damit konnte sich der New Holland MH 2.6 in dieser Situation ? kleine Arbeitsradien, Straßenverkehr, Fußgängerquerungen, schwierige Zugänglichkeiten in der Grube ? bewegen und arbeiten. Der MH 2.6 ist mit einem A.P.S. (Automatic Priority System) ausgerüstet. Diese Schwenkdruck-Kontrollvorrichtung soll ein weiches Anschwenken und Abbremsen des Oberwagens ermöglichen. Auch diese Feinsteuerbarkeit des New Holland Mobilbaggers half bei der Freilegung des Baufeldes und damit auch der Reparatur des beschädigten Telefonkabels. Dazu trugen auch die maximale Reichweite von 8.282 mm und die Grabtiefe von 4.298 mm bei. Von Vorteil war auch, dass der MH 2.6 mit einem Tier 3a Motor mit 74 kW/101 PS ausgerüstet ist, also leise und mit einer geringeren Schadstoffemission agieren konnte, was sich in solch publikumsintensiven Zonen als günstig erwies. Ausgerüstet mit einem Verstellausleger und einem Zweischalengreifer mit fast 0,3 m³ Inhalt war der New Holland MH 2.6 in der Lage, die Basis für einen schnellen Baufortschritt zu schaffen.Mehr News aus der Baumaschinenbranche... Video: New Holland Grand Prix in Balloco auf BF24 TV Herstellerlink: europe.construction.newholland.com(Foto: New Holland) Zitieren
Baumaschinendoktor 20 Geschrieben 5. Februar 2010 Geschrieben 5. Februar 2010 Hier gibts einen MH 2.6 mit Kinshofer Sortiergreifer (D09HPX) auf einer Kompostieranlage beim bestücken der Schredderanlage. Zitieren
