Bauforum24 1.304 Geschrieben 24. August 2009 Geschrieben 24. August 2009 Durch den Einsatz von Radladern mit Anbaubesen oder Pflasterlegemaschinen beim Einsanden besteht die Gefahr, dass das frisch verlegte Pflaster verdrückt wird. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken werden oftmals zu kleine, unrationelle Systeme eingesetzt oder man greift auf zeitaufwändige Handarbeit zurück. Für diese Problematik hat Muck-Truck ein neues, interessantes Anbauteil für die Muck-Truck Minidumper entwickelt. Es handelt sich um ein Anbau-Kehr-System das sich sehr gut für das Einsanden von Sand und Granulat auf neu angelegten Pflasterflächen eignen soll. Mit Hilfe des bewährten Klappsplintsystems soll der Anbau an die Muck-Truck Minidumper innerhalb von Sekunden erfolgen. Der Anbaublockbesen mit seinen fünf stabilen, hintereinanderliegenden Borstenreihen in Verbindung mit dem allradgetriebenen Muck-Truck sandet auch größere Flächen ein. Arbeitsbreiten von 1,22 Meter bis zu 1,52 Meter sind lieferbar. Eingesandet wird beim Vorwärts- und beim Rückwärtsfahren. Die Bodenbelastung der Räder liegt bei unter 50 kg/Rad. Das ist nicht wesentlich mehr wie die Belastung, die durch einen Fußgänger auf der Pflasterfläche verursacht wird. Die Maschine kann auf der Stelle gedreht werden, wobei die Räder dank Differential gegenläufig drehen und keine schwarzen Abriebspuren auf dem neuen Pflaster hinterlassen. Der Vortrieb des Muck-Trucks wird dank des permanenten Allradantriebs gleichmäßig auf alle vier Räder verteilt, was dazu beiträgt das sich auch die sehr sensiblen Ökopflaster nicht verschieben. Der eingesetzte Blockbesen arbeitet rotationsfrei und soll konstruktionsbedingt wesentlich weniger Staub wie die herkömmlichen Systeme verursachen.Mehr Baumaschinen-News... Artikel: Muck-Truck - Gleitschalungsfertiger im Miniformat Herstellerlink: www.mucktruckpower.com(Foto: Weber Baumaschinen und Fahrzeuge GmbH) Zitieren
