Bauforum24 1.291 Geschrieben 3. August 2009 Geschrieben 3. August 2009 Das saarländische Kraftwerk Völklingen von Evonik Industries hat 4 neue dynamische Drehsichter von der Babcock Borsig Service GmbH erhalten. Sie sollen eine verbesserte Aufbereitung des Brennstoffes und damit eine Optimierung im Kraftwerksbetriebs ermöglichen. Denn die Sichter lassen nur gemahlene Kohle mit einer genau definierten Größe in die Verbrennung passieren. Zu großes Kohlegranulat würde uneffektiver verbrennen und wird daher zurück in die Schlägermühlen geführt, um erneut und feiner gemahlen zu werden. Die je ca. 5,5 t schweren Kohlesichter sind auf den Einsatz in Völklingen abgestimmt und wurden in ca. 9,5 m Höhe über den Schlägermühlen installiert. Für den Einbau der neuen Geräte kam wegen der sehr beengten Platzverhältnisse nur ein leistungsstarker Lkw-Ladekran infrage. Die Sichter mussten dazu über Hindernisse hinweg bzw. zwischen Hindernissen hindurch auf den Montageplätzen abgesetzt werden. Die Firma Kranservice Meister GmbH hat für solche Aufgaben die richtigen Geräte. Neben klassischen Mobilkranen hat das in Dieburg ansässige Unternehmen auch vier große Palfinger Schwerlastkrane im Fuhrpark. Auch das jüngste Gerät ein Palfinger 150002 baute die Firma Baitz Fahrzeugbau in Obertshausen auf einen 4-Achs-Lkw auf. Durch eine Sattelkupplung und Pritsche ist das Kranfahrzeug flexibel einsetzbar. Während ein Mobilkran seine Arbeit nur in gerader Linie von A nach B erledigen kann, überwindet ein Knickarmkran, vielfach auch Ladekran genannt, durch seine Anpassungsfähigkeit leichter Hindernisse und enge Durchlässe. Ein Lkw-Kran, wie der Palfinger 100002 kann durch seine Konstruktion aus Hauptsäule, Grundarm, erster und zweiter Knickarm flexibel mit der Last am Haken umgehen, wie es keinem klassischen Mobilkran möglich ist. Er teleskopiert auch unter Last. Für ein sicheres Arbeiten soll AOS am Palfinger-Kran sorgen. Das ist eine aktive Dämpfung, um im Kranbetrieb auftretende Schwingungen bzw. Stöße hydraulisch zu dämpfen. Damit soll auch ein zügiges Arbeiten im Einsatz sichergestellt sein. Ein weiteres Feature ist Power Link Plus. Dieser spezielle nach oben überstreckbare Grundarm zeichnet sich durch eine besondere Bewegungsgeometrie aus. Die 6-fach Abstützung bietet Standsicherheit. Selbst unter ungünstigen Platzverhältnissen können schwere Kranarbeiten ausgeführt werden. Bei der Arbeit im Kraftwerk kam auch ein zweites Knicksystem, mit 6 zusätzliche Schubverlängerungen zum Einsatz. So konnte eine maximale Reichweite von 35 Metern erreicht werden. Die Funksteuerung ist bei Lkw-Kranen dieser Größenklasse heute Standard. Der Kranbediener kann dadurch immer dort stehen, wo er die beste Sicht auf das gesamte Geschehen hat. Im Kraftwerk Völklingen war dies zunächst unten beim Anschlagen eines dynamischen Kohlesichters, der dann auf über 9 m Höhe gehoben wurde. Oben an der Einbauposition des Kohlesichters setzte der Kranbediener Carsten Hampe dann seine Arbeit fort, wo zuvor noch ein sehr enger Durchlass mit dem Kohlesichter am Haken zu passieren war. Die Funksteuerung arbeitet feinfühlig, dass ein zentimetergenaues rangieren unter Last möglich sein soll. In zwei Tagen waren die vier Kohlesichter auf ihre Einbaupositionen in 9,5 m Höhe eingebracht worden. Mehr Bauforum24 News... Artikel: Palfinger übernimmt MBB Liftsystems AG Artikel: "High Perfomance" Krangeneration von Palfinger Artikel: 75 Jahre Palfinger Herstellerlink: www.palfinger.de(Fotos: Palfinger) Zitieren
