Bauforum24 1.293 Geschrieben 27. Juli 2009 Geschrieben 27. Juli 2009 Der Familienbetrieb H. W. Dohle aus dem schleswig-holsteinischen Haselund wurde bereits 1962 von Hans-Werner Dohle gegründet und wird heute von Jürgen Dohle geleitet. Der Fuhrbetrieb, mit eigenen Kiesgruben, beliefert seine Kunden mit unterschiedlichen LKW, vom Zweiachser bis hin zum Sattelzug oder Kranwagen. Auch Bagger- und Erdarbeiten werden ausgeführt. Der dabei abgetragene, mit Bauschutt verunreinigte Aushubboden wird in der Grube Boxlund gesammelt und gelagert. Dieser sollte sauber getrennt werden um Auffüllboden zu erhalten, sowie sauberen Bauschutt der recyclebar ist. Mit dieser Anforderung wandte sich Jürgen Dohle an den Spezialisten für mobile Aufbereitungstechnik aus Quickborn, die Oppermann & Fuss GmbH.Nach einem Beratungsgespräch mit Eric Frensel, einem der zuständigen Außendienstmitarbeiter bei Oppermann & Fuss, wurde die Schwerlastsiebanlage Keestrack ?Novum" zum Einsatzort gebracht und ausgiebig getestet. Der mit 7 m³ großzügig dimensionierte Aufgabebunker ist mit einem Plattenbandaufgeber ausgestattet, der Aufgabegrößen bis 1.000 mm erlaubt und das Material auf den Schwerlast-Siebkasten fördert. Die Fördergeschwindigkeit lässt sich hierbei stufenlos auf das zu siebende Material anpassen. Der Schwerlast-Siebkasten mit den Abmessungen von 4.200 x 1.500 mm, erzielte einen sauberen Trennschnitt des durch die Ablagerung bereits reichlich durchnässten Boden-Bauschuttgemisches und überzeugte alle Beteiligten. Weiterhin waren die Verarbeitung der Siebanlage, der durch load-sensing beeinflusste geringe Dieselverbrauch von knapp 10 Litern in der Stunde, die schnelle Rüstzeit und das Transportgewicht von 25 t von Vorteil.Nach einem kurzen Mietzeitraum entschied sich die Firma Dohle für den Kauf der Anlage.Mehr Bauforum24 News... Video: Geschäftsführer Peter Oppermann über das Unternehmen Oppermann & Fuss auf der NordBau 2008 Herstellerlink: www.keestrack.com Händlerlink: www.oppermann-fuss.de(Fotos: Oppermann & Fuss) Zitieren
Volvo-l220 0 Geschrieben 28. Januar 2010 Geschrieben 28. Januar 2010 servusarbeitet jemand mit dem gerät?wie ist die qualität?MFG daniel Zitieren
19wolfi84 17 Geschrieben 28. Januar 2010 Geschrieben 28. Januar 2010 hatte zuerst eine extec e7 zur vorführung und von keestrac die kleinere von den beiden grobstücksiebmaschinen.die keestrac is auf jeden fall der mercedes der grobstücksiebmaschinen - kann ma auf jeden fall sagen.die kleinere - bin mir jetz nicht ganz sicher mitm namen die hatte leider nicht die siebleistung da einfach die siebfläche gefehlt hat. des problem hat die novum ja nicht. ansonsten von der verarbeitung absolut top - selbst schwieriges material lässt sich dann mit der relativ sauber trennen. im vergleich zur extec auf jeden fall um längen die bessere maschine - allerdings auch teurer aber den mehrpreis auf jeden fall wert - wiederverkaufspreis um einiges höher und auch im unterhalt billiger - erreichbarkeit der einzelkomponenten. darüber hinaus sind qualitativ hochwertige pumpen schläuche und motoren verbaut....gruss wolfi Zitieren
OF-Rental 0 Geschrieben 2. April 2010 Geschrieben 2. April 2010 Hallo!Die Keestrack Schwerlastsiebanlagen heißen Combo, Novum und Frontier.Alle Anlagen sind in unserem Mietpark vorhanden! Zitieren
OF-Rental 0 Geschrieben 18. Januar 2011 Geschrieben 18. Januar 2011 Guten Morgen zusammen!Rechtzeitig zum Jahresbeginn haben wir unseren Maschinenpark wieder um viele Keestrack-Grobstücksiebanlagen ergänzt.Die hohe Nachfrage und das durchweg positive Kundenfeedback hat im letzten Jahr über 40 weiteren Kunden die Entscheidung zu einer Keestrack Siebanlage vereinfacht.Kein anderer Hersteller bietet soviele Optionen, keine andere Anlage lässt sich mit so vielen Extras ausrüsten, wie z.B. vergrößerter Aufgabebunker für rückwärtige Radladerbeschickung ohne Rampe, verlängerte Austragbänder, Überbandmagneten an den Austragbändern oder oder oder.... Außerdem lässt sich das Mittelkornband entfernen um nur zwei Fraktionen zu sieben. Auch kann man die Anlage mit Feinkorn- und Mittelkornband auf einer Seite bestellen. Als einziger Hersteller stattet Keestrack seine Siebanlagen mit Loadsensing aus, hierdurch ergibt sich eine Dieselersparniss von 20% gegenüber dem Wettbewerb. Zitieren
