Bauforum24 1.293 Geschrieben 13. Juli 2009 Geschrieben 13. Juli 2009 Die vollhydraulische Greifzange S1000 von Hunklinger, die für Bagger von mind. 5 bis ca 12 to geeignet ist, wird auch eingesetzt wenn es darum geht Baumstämme mit Bagger zu bewegen, also in der Forstwirtschaft. Dabei ist interessant, dass man zwei Schließvarianten wählen kann. Entweder schließen beide Greifbacken symmetrisch oder man arretiert eine von beiden, so dass sich die andere mit doppelter Geschwindigkeit schließt. Das kann vor allem dann von grossem Vorteil sein, wenn man auf einer der beiden Greif-Seiten kaum Platz hat zum Öffnen der Backe hat (Wände, an Böschungen, etc). Beim Setzen von Findlingen und (Quader-)Bruchsteinen bis zu 1500 kg soll sich die S1000 durch das exakte Absetzen der Steine bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit auszeichnen. Immer dann, wenn beim Erstellen einer Wand mit Bruchsteinen diese mit Erdreich oder Kies, etc hinterfüllt werden muss, kommt die ´Hinterfüll-Backe´ zum Einsatz. Mehr Bauforum24 News... Artikel: Verlegezangen von Hunklinger Artikel: SF-Steine mit Hunklinger verlegen Artikel: Steingreif S400 von Hunklinger Artikel: Hunklinger stellt neue Verlegezange mit "twist"-Sytem vor Fotostrecke: Hunklinger auf der NordBau 2008 Herstellerlink: www.hunklinger.com(Fotos: Hunklinger) Zitieren
