Hilti TE 1000-AVR: neuer Abbruchhammer
Bewerte dieses Thema
Mit dem neuen Abbruchhammer TE 1000-AVR will Hilti ein kraftvolles Schlagwerk mit ausgeklügelten Mechanismen zur Verringerung der Vibrationswerte kombiniert haben.
Abbruchleistung in Estrich mit einer Einzelschlagenergie von 22 Joule.
Bei vielen Hilti Kombihämmern ist die Aktive Vibrationsreduktion (AVR) schon Standard und wird jetzt erstmal auch bei dem neuen Abbruchhammer der 10 kg Klasse eingesetzt. Dazu entkoppelten die Hilti Ingenieure das Schlagwerk und den Motor mit Gelenkarmen und Federn von beiden Handgriffen. Das Resultat: triaxiale Vibrationswerte von 6,5 m/s², die die Belastung um bis zu zwei Drittel vermindern. Mit diesen geringen Werten wird die Tagesgrenze an Vibrationsaufnahme ELV (Exposure Limit Value) erst nach 284 Minuten erreicht. Dazu meißelt sich der TE 1000-AVR mit einer Einzelschlagenergie von 22 Joule (nach der allgemein gültigen EPTA-Richtlinie) bei 1.950 Schlägen pro Minute durch Beton und Mauerwerk. Korrekturarbeiten oder Durchbrüche sollen für den neuen Meißelhammer ein Leichtes sein, und er soll, wenn sinnvoll, auch mit einem auf 70 Prozent reduzierten Schlag z.B. für Stockern, Verdichten und beim Entfernen von Bodenfliesen arbeiten.
Der wartungsfreie SR-Motor des TE 1000-AVR kommt ohne Kohlebürsten aus und besitzt eine Leistung von 1.600 Watt. Eine optimierte Aktivkühlung senkt die Innentemperatur des Gerätes und getrennte Schmierkammern verhindern den Eintritt von Staub in das Schlagwerk und Getriebe. Diese Faktoren sollen lange Serviceintervalle ermöglichen und die Lebensdauer erhöhen.
Im Set enthalten sind die neuen selbstschärfenden Polygonmeißel mit Spezialhärtung und gerundetem Einsteckende. Ergänzt wird das System durch die Staubabsaugung TE DRS-B für den Innenbereich, die bis zu 95 Prozent des kritischen Feinstaubs am Werkzeug und an der Werkzeugaufnahme absaugen soll. Damit der Abbruchhammer immer in den richtigen Händen bleibt, ist er mit dem elektronischen Diebstahlschutz TPS ausgestattet.
Der Abbruchhammer TE 1000-AVR soll besonders niedrige Vibrationswerte besitzen.
Für einen monatlichen Fixbetrag von rund 51,- Euro ist der TE 1000-AVR Teil eines auf die individuellen Anwendungen abgestimmten Geräteparks. Das soll eine langfristige Finanzplanung ermöglichen und zudem auch steuerliche Vorteile bieten. Eine Diebstahlabsicherung ist im Hilti Flottenmanagement ebenso inbegriffen wie der Service: Sollten Geräte ausfallen, stellt Hilti kurzfristig Leihmaschinen zur Verfügung. Dabei fallen weder Reparatur- noch Wartungskosten an und der Abhol- und Lieferservice ist ebenfalls inbegriffen. Bei Bedarfsspitzen können zusätzliche Geräte angemietet werden, was einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle sicherstellen soll.
Mehr Bauforum24 News...
Herstellerlink: www.hilti.de
(Fotos: Hilti)
