Stehr baut nun auch Anbau-Grabenfräsen als Fräsrad für Traktoren. Bekannt sind einige Hersteller aus den USA, die aber alle nur selbstfahrende Fräsen anbieten. Eine selbstfahrende Fräse in dieser Kategorie ist laut Stehr viel zu unwirtschaftlich. ?Eine Maschine für den Europäischen Markt muss universell einsetzbar sein", so Stehr. Dazu geeignet sei die Kombination aus Traktor und Grabenfräse. ?Die bestehenden Geräte basieren meistens auf landwirtschaftlichen Drainagemaschinen, die aber für den harten Einsatz am Bau zu schwach sind", so Jürgen Stehr. Von der Planungsphase bis zur Vorstellung auf der Intermat 2009 in Paris dauerte es nur drei Monate.
Hier kam den Spezialisten von Stehr zugute, dass man einige Komponenten der bestehenden Produktpalette verwenden konnte. Auf der Messe wurde starkes Interesse von weltweiten Besuchern bekundet. Da in der Vergangenheit keine passenden Trägergeräte vorhanden waren - vorausgesetzt ist ein stufenloser Fahrantrieb - stehen mittlerweile diese Geräte zur Verfügung. Allen voran ist der Fendt-Traktor anzusehen, der als erster diesen Antrieb vorzuweisen hatte. Das Stehr-Grabenfräsrad wird hydraulisch über die Zapfwelle angetrieben. Hierzu wird eine Leistung von 80 KW bei der kleineren Version (der SGF 800) benötigt. Das Trägergerät sollte über eine Leistung von ca. 120 KW verfügen. Vorausgesetzt ist ein stufenloser Varioantrieb.
Die Fräsbreite beträgt 250 mm und die Tiefe 800 mm. Das Fräsrad ist mit hartmetallbestückten Rundschaftmeissel ausgerüstet. Dadurch ist auch ein Einsatz in steinigen Böden möglich. Die größere Version kommt auf eine Frästiefe von 1.200 mm und Breite von 350 mm. Hierzu ist ein Schlepper mit mindestens 220 PS Antriebsleistung nötig.
?Da immer mehr Traktoren mittlerweile bei den Bauunternehmen in den Einsatz kommen, wird auch dieses Anbaugerät eine Bereicherung in unserer mittlerweile großen Produktpalette darstellen", so Jürgen Stehr. "Wir waren die Ersten in Deutschland die Anbaugeräte für Traktoren entwickelt und gebaut haben. Dadurch sind wir mit unserer Erfahrung allen Mitbewerbern, die unsere Ideen kopieren wollen, um einiges voraus."
Mehr Bauforum24 News...
Fotostrecke: Stehr auf der Intermat 2009
Video: Stehr Gravel Road Finisher auf BF24 TV
Video: Jürgen Stehr von Stehr Baumaschinen über den SBV 360 4WD Anbauplattenverdichter auf der bauma 2007
Video: Jürgen Stehr über Traktoren am Bau beim VDBUM Seminar 2007 auf BF24 TV
(Fotos: Stehr)
„Die bestehenden Geräte basieren meistens auf landwirtschaftlichen Drainagemaschinen, die aber für den harten Einsatz am Bau zu schwach sind", so Jürgen Stehr.
Ja des hab ich scho gelesen...Meinst ich bin blind?Die Fräse aus meinen Bild kannst auch mit ner Felskette ausrüsten...Und Vorteil is du brauchst bei der net erst ne Ölpumpe antreiben per Zapfwelle sondern gehst direkt aufs Getriebe der Fräse..Gesichert is der Antrieb in dem Bildlink durch eine Abscherschraube...
