Bauforum24 1.291 Geschrieben 13. Mai 2009 Geschrieben 13. Mai 2009 Eine innovative Entwicklung von TML Technik GmbH zum Aushub von Schächten aller Art bis 27 m ist der 3-fach Teleskopausleger TS60T zum Anbau an einen Hydraulikbagger mit mindestens 50 t Einsatzgewicht. Der TML TS60T 3-fach Teleskopausleger auf einen Liebherr Hydraulikbagger R954 C-VH-HD.Der Teleskopausleger hat eine Kastengeometrie und besteht aus einem Hauptarm und drei inneren Teleskoparmen mit jeweils 6.000 mm Teleskophub. Der TML TS60T wurde speziell für den Einsatz in der Bauindustrie entwickelt. Der Ausleger ist abgeschirmt, um die inneren Komponenten, wie Hydraulikzylinder und Hydraulikschläuche, vor Beschädigungen und Verschmutzung zu schützen.Am Kopfstück des Telearms werden die Anbauwerkzeuge, hier ein Zweischalengreifer GM22 mit einer Kapazität von 2m³ mittels einer kräftig dimensionierten Werkzeugachse befestigt. Die Zugkraft an der Werkzeugachse beträgt 60 kN. Der Telearm wird durch leicht zugängliche, exzentrisch verstellbare Führungsrollen gelagert. Der Teleskopausleger ist mittels einer Wippe mit dem Oberwagen verbunden. Die Hubbewegung wird über die zwei hydraulischen Hubzylinder ausgeführt. Die Knickbewegung zur Erweiterung des Arbeitswinkels wird über zwei hydraulische Knickzylinder ausgeführt. Aufgebaut auf einen Liebherr Hydraulikbagger R954 C-VH-HD kommt die Maschine auf standfesten Böden beim Schachtbau zum Einsatz.Dabei wird der Schacht mit Hilfe der Teleskophübe und ggfs. Greiferverlängerungen mit dem Zweischalengreifers ausgehoben. Nach Erreichen des gewünschten ersten Grababschnitts werden die Schachtsegmente zur Stabilisierung eingesetzt und der Schacht weiter ausgehoben. Dies erfolgt im Wechsel bis die erforderliche Grabtiefe erreicht ist.Die Auskleidung des Schachtes kann je nach Projektanforderung mit fertigen Betonsegmenten, Ortbeton, Stahlsegmenten oder im grundwasserfreien Boden auch mit Felsankern, Stahlmatten und Spritzbeton durchgeführt werden. Durch die Kinematik des TML Teleskopauslegers aufgebaut auf einem Hydraulikbagger, kann der Aushub dabei auch auf engem Raum, wie in Städten direkt auf LKWs oder Seperationsanlagen verladen werden. Der fertig gestellte Schacht kann beispielsweise als Startschacht für Microtunnelling-Vortriebe oder als Zugangsschacht für existierende Kavernen verwendet werden. TML Technik GmbH entwickelt und produziert Teleskopausleger verschiedener Längen für Hydraulikbagger in Monheim am Rhein. Der Service der Maschine erfolgt über den Hydraulikbaggerhersteller oder der entsprechenden TML Niederlassung. Mehr Bauforum24 News...(Fotos & Grafik: TML Technik) Zitieren
Pumpe 0 Geschrieben 4. März 2011 Geschrieben 4. März 2011 hab das ding in Singapore gesehen als wir da ne Baustelle hatten, der stand ganz schön lange kaputt darum, irgendwas mitte Zylinder war passiert Zitieren
caterpillar 41 Geschrieben 4. März 2011 Geschrieben 4. März 2011 Eine wirklich höchstinteresannte Maschine.Gruß Stephan. Zitieren
