Bauforum24 1.304 Geschrieben 11. Mai 2009 Geschrieben 11. Mai 2009 Der Mecalac 8MCR vereint Minibagger und Kompaktlader in einer einzigen Maschine. Bei dem neuartigen Mecalac-Konzept ist der Oberwagen ähnlich dem eines Minibaggers aufgebaut, der Unterwagen besteht aus einem dreieckförmigen Raupenlaufwerk mit Senso Drive, einem hydrostatischen Fahrantrieb im geschlossenen Kreislauf. Durch das Active Control-System wird die Abgabe der hydraulisch verfügbaren Leistung gesteuert. hier zum Video über den Mecalac 8MCR Mit einem Wahlschalter kann der Anwender zwischen ISO-Baggersteuerung und ISO-Kompaktladersteuerung wechseln. Mit einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h soll der Mecalac 8MCR seine Arbeiten auf der Baustelle schnell und effektiv erledigen. Mit dem serienmäßigen Mecalac Active Lock-Schnellwechsler können die Anbaugeräte einfach und zeitsparend gewechselt werden.Baggerbetrieb:Der Mecalac 8MCR ist der derzeit kompakteste Bagger in der 5- bis 8-Tonnen Kategorie. Der Heckschwenkradius ist 1,25 m kurz. Dadurch hat der Anwender die Möglichkeit, in räumlich beschränkten Bereichen zu arbeiten, z. B. in engen Gassen, auf Fußwegen, in Wegen und Straßen mit Verkehr. Der Mecalac 8MCR hat einen Hüllkreis bei 180° von 2,66 m.Durch die einzigartige Mecalac-Kinematik kann der Bediener auch dicht an der Maschine arbeiten. Die Reichweite von bis zu 6,70 m und max. Grabtiefe von 3,70 m beschert dem Anwender einen großen Aktionsbereich und er muss seine Arbeit nicht durch häufiges Umsetzen der Maschine unterbrechen.Der Mecalac 8MCR verfügt über einen 3-teiligen Verstellausleger mit Seitenversatz. Der gesamte Ausleger kann um 140° verstellt und um 1,63 m nach links bzw. 2,03 m nach rechts aus der Maschinenmitte heraus versetzt werden. Dadurch ist z. B. das Ausheben von Gräben über eine Leitplanke oder Mauer hinweg möglich. Durch die patentierte Zylinderkopplung kann der Verstellausleger nur mit dem Joystick ohne Verwendung von Fußpedalen bedient werden. Durch den vielseitigen Mecalac-Ausleger kann der 8MCR im Baggerbetrieb auch als Lader, Stapler und Werkzeugträger eingesetzt werden. Der Vorteil im Betrieb mit Ladeschaufel liegt in der Ausschütthöhe von bis zu 4,80 m. Beim Betrieb mit Palettengabel ist eine Hubhöhe von bis zu 5,18 m möglich. Derzeit sind mehr als 10 verschiedene Anbaugeräte verfügbar, z. B. Tieflöffel, Grabenräumlöffel, Greifer, Hydraulikhammer, Reißzahn, Schaufeln, Palettengabel sowie Werkzeugadapter für weitere Anbaugeräte. Kompaktladerbetrieb:Beim Mecalac 8MCR wird die Schaufel beim Ladevorgang und Planieren durch das Schild unterstützt. Dadurch wird die volle Schubkraft vom Gerät auf die Ladeschaufel übertragen. Es entstehen keine Belastungen im Ausleger.Auch im Kompaktladerbetrieb kann der 8MCR den Oberwagen um 360° drehen. Das bedeutet laut Mecalac einen erheblichen Vorteil gegenüber einem Standard-Kompaktlader. Ein Großteil der Fahrvorgänge wird vermieden und die Beschädigung des Bodens sowie der Gummikette minimiert. Aufgrund der wesentlich größeren Ausschütthöhe von 3,50 m und Hubhöhe von 4,50 m sei der Mecalac 8MCR vielseitiger einzusetzen. Dank seiner Reichweite ist z.B. sogar ein Entladen eines LKW mit Paletten aus der zweiten Reihe möglich oder aber eine wesentlich bessere Verteilung des Schüttguts auf dem LKW mit der Ladeschaufel. Eine automatische selbstjustierende Parallelführung ist optional erhältlich.Als Anbaugeräte sind z. B. Ladeschaufel, Skidschaufel, 4 in 1-Schaufel und Palettengabel verfügbar.Die Bedienung in den beiden Betriebsarten ISO-Baggersteuerung und ISO-Kompaktladersteuerung ist laut Mecalac einfach und gelinge sofort. Zusätzlich würde der Bedienkomfort durch einige auf den Bedienhebeln zusammengefasste Funktionen weiter erhöht. Der Mecalac 8MCR ersetzt 2 Maschinen auf der Baustelle. Dadurch muss nur eine Maschine zur Baustelle transportiert werden. Auf der Baustelle wird durch nur eine Maschine weniger Kraftstoff verbraucht und weniger Schadstoffe emittiert. Darüber hinaus bedeutet der Betrieb mehrerer konventioneller Geräte eine Unterbeanspruchung jedes einzelnen still stehenden Geräts, was wiederum die Baustelle unübersichtlich und unnötige sowie die Umwelt belastende Fahrbewegungen nötig macht.Der Observeur du Design ehrt Jahr für Jahr eine Auswahl der besten Umsetzungen, die aus der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Designern hervorgegangen sind. Der Mecalac 8MCR wurde mit einem Stern des Observeur du Design 2009 ausgezeichnet. Folgende Kriterien waren ausschlaggebend für die Prämierung: Innovation, Verbesserung des Komforts, Kostensenkung, Anpassung an neue Bedürfnisse, Umsetzung einer globalen Unternehmensstrategie und Investition in einen neuen Bereich. Der Mecalac 8MCR wurde aufgrund seiner Innovationskraft und der Kombination aus Bagger und Kompaktlader im Rahmen der Neuheitenprämierung zur Demopark mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Technische DatenGewicht: 6,8 tMotorleistung: 60 kW (81 PS) bei 2200 U/minMax. Drehmoment: 294 Nm bei 1600 U/minMaximale Fahrgeschwindigkeit: 10 km/hHüllkreis/Löffel 180°: 2,66 mHubkraft 360°: 3,0 t Grabtiefe/Löffel: 3,70 mReichweite/Löffel: 6,70 mReißkraft/Löffel: 2800 daNLosbrechkraft/Löffel: 4900 daNAusschütthöhe/Schaufel max.: 4,80 mReißkraft/Schaufel: 5200 daN Mehr Bauforum24 News... Diskussion: Mecalac 8MCR(Fotos: Mecalac) Zitieren
