Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.986
Schalungszubehör braucht sorgfältige Verwaltung
Bewerte dieses Thema
Es gehört bei Ischebeck inzwischen zum Service, für alle Schalungsaufgaben seiner Kunden mit Rechnerhilfe das jeweils optimale Schalungssystem konstruktiv auszulegen, das dazu erforderliche Schalungsmaterial detailliert zu ermitteln und Montagepläne zu entwickeln. Ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor ist, dass dabei auch das über den projektierten Bauzeitraum verfügbare Eigenmaterial des Bauunternehmens mit berücksichtigt wird.
Ischebeck hat die zur Montage seiner Deckenschalungen benötigen
Aluminium-Aussteifungsrahmen mit unverlierbaren Steckschrauben
bestückt.
Die Ennepetaler Ingenieure von Ischebeck haben bei der Entwicklung der verschiedenen Decken- und Wandschalungssysteme Titan, Wert darauf gelegt, möglichst viele der zur Schalungsmontage benötigten Verbindungselemente unverlierbar an größeren und funktional übergeordneten Bauteilen zu befestigen. Um die Montagen und Demontagen zu erleichtern und zu beschleunigen, aber auch, um die Materiallogistik und ?lagerhaltung zu vereinfachen und mögliche Verlustkosten so niedrig wie nur möglich zu halten.
Ischebeck hat daher die zur Montage seiner Deckenschalungen benötigen Aluminium-Aussteifungsrahmen mit unverlierbaren Steckschrauben bestückt. Da aber auch die meisten modernen Standardschalungen an vielen Stellen an die speziellen Planvorgaben der Architekten oder anderen Bauplaner angepasst, miteinander verbunden oder zusätzlich ausgesteift werden müssen, kommen sie ohne ein reichhaltiges Zubehör aus einer Vielzahl unterschiedlicher Einzelteile nicht aus. Das sind sowohl einfach als auch sehr komplex aufgebaute kleine Baugruppen aus speziellen Bauteilen, Profilen, Federelementen, Schrauben und Muttern und daher in der Schalungspraxis funktional extrem wichtige Elemente. Sie werden von den Planern bei der Auslegung der Schalungsgerüste sehr bewusst vorgesehen und müssen daher auch auf den Baustellen an den in den Gerüstplänen bezeichneten Stellen konsequent eingesetzt werden.
Die zum Schnellverstellen der Alu-Spindelstützen nötigen Wirbelmuttern
werden von beweglichen Greifern sicher auf dem Stützenprofilrohr gehalten.
Ihre Bereitstellung erfolgt ihren jeweiligen Abmessungen und den Gepflogenheiten des jeweiligen lokalen Lieferanten entsprechend entweder auf Paletten, in Gitterboxen, Holzkisten oder Jutesäcken. Gebinde, die meistens neben den vielen ausladenden Barellen, Paletten und Bündeln mit Schalungsstützen und Schalungsträgern rein optisch und bezüglich ihrer Inhalte als weniger wichtig und wertvoll angesehen werden.
Entsprechend erfolgt dann oft auch der Umgang mit diesen so genannten ?Kleinteilen" mit einer sich letztendlich negativ auswirkenden Großzügigkeit und Nachlässigkeit. Meistens wird zunächst missachtet, dass auch diese ?Kleinteile" nur in den Stückzahlen angeliefert werden, die für sie in den Schalungsplänen festgeschrieben sind. Wenn auch mit bestimmten geringen zahlenmäßigen Sicherheitszuschlägen. Werden sie dann zahlenmäßig nicht mit der erforderlichen Sorgfalt entnommen, eingesetzt und lagermäßig verwaltet, kann es zumindest im Verlauf der Schalungsmontage zu deutlichen Fehlmengen kommen. Dann kann es, um die Vorgaben der statisch geprüften und daher verbindlich einzuhaltenden Schalungspläne zu erfüllen, erforderlich werden, diese Fehlmengen durch immer recht zeitaufwändige Nachlieferungen bei gleichzeitigem Akzept der damit verbundenen Ablaufstörungen auszugleichen. Andererseits können auch viele durch Unachtsamkeit oder Fahrlässigkeit während der Bauzeit verloren gegangene Kleinteile bei der Endabrechnung von Mietschalungen durchaus zu recht beachtlichen Nachzahlungen führen. Das ist vermeidbar, wenn allen am Schalungsbau auf der Baustelle beteiligten Mitarbeitern laufend nicht nur der sachgerechte Umgang mit den Materialelementen der Schalungssysteme, sondern auch deren finanzieller und funktionaler Wert verdeutlicht wird.
Die meisten Schalungen müssen an wechselnde Einsatzbedingungen angepasst werden und
kommen daher ohne ein reichhaltiges Kleinteile-Zubehör nicht aus.
Der damit verbundene positive Effekt stellt sich schnell sichtbar ein: Es werden auf den Lagerplätzen, auf den einzelnen Bauebenen und vielleicht im gesamten Baustellenbereich weniger ?herrenlose" Kleinteile ?herumliegen" und somit auch nicht mehr beim nächsten Kehrvorgang im zu entsorgenden Abfall verschwinden.
Auch die Aufstockklammern für Alu-Spindelstützen Titan gehören zum
Kleinteile-Zubehör, das lose geliefert und vorgehalten wird.
Mehr Bauforum24 News...
(Fotos: Ischebeck)
