Gerade bei neugestalteten Böschungen, vor allem wenn die Vegetation noch nicht richtig Fuß gefasst hat, kommt es bei starken Regenfällen immer wieder vor, dass sich das abfließende Regenwasser nur einen Weg sucht und auf diesem Weg starke Schäden verursacht.
Abhilfe schaffen gezielte, dosierte Wasserableitungen. Hier wird das Regenwasser an Kanten entlang in Drainagerohre, eventuell sogar bis in den Abwassergraben geleitet.
Regenrinne mit dem Muck-Truck Gleitschalungsfertiger hergestellt.
Für dieses Konzept bietet die Firma Weber Baumaschinen und Fahrzeuge (Muck-Truck) aus Erndtebrück ein innovatives Gerät an. Mit einem Gleitschalungsfertiger können Endloskanten in vielen Profilen gefertigt und gleichzeitig verlegt werden.
Absolute Geraden oder Kurven sollen für die Maschine kein Problem darstellen. Des Weiteren verarbeitet diese Hondabetriebene Maschine Beton oder Asphalt. Ist eine absolut feste Verbindung mit der Originaloberfläche gewünscht, wird mit Hilfe von ca. 30 cm langen Nägeln quasi eine Verzahnung zwischen Oberfläche und Kante/Bordstein erreicht. Gerd Weber, von Weber Baumaschinen und Fahrzeuge: ``Zur Zeit prüfen wir, ob man auch bei uns in Deutschland, so wie in anderen Ländern, die bei Verkehrskreiseln nötigen Profilkantensteine herstellen und verlegen darf´´.
verlegt werden.
Eine Ersparnis von 100.000? pro Kreisel soll dadurch möglich sein. Das ist aber nur ein Einsatzbeispiel dieser Maschine. Im Bereich Landwirtschaft werden kostengünstige, aber stabile Gräben benötigt. Auch im Bereich GaLaBau hat dieses Konzept Potential. Die letzte Entwicklung ist eine Schablone mit der Endlos-Gehwegplatten hergestellt und gleichzeitig verlegt werden können, normale Bordsteine oder Rasenkantsteine in allen möglichen Querschnitten sind ebenfalls möglich.
Mehr Bauforum24 News...
(Fotos: Weber)
hallo zusammen
das hört sich ja alles supertoll an: endlos, wenig aufwand. alle möglichen profile........
aber... habt ihr euch schon mal überlegt, wenn die profile nicht auf fels oder einem kieskoffer erstellt werden, wird das ganze alle 10 bis 20 meter, reissen / brechen......endlos was brigt es ?????
gruss
philippo
Man könnte eventuell eine Dehnfuge einbringen z.B. aus Styropor.
