Bauforum24 1.350 Geschrieben 26. Februar 2009 Geschrieben 26. Februar 2009 Basierend auf derselben Technologie wie die unter Tage-Bohrausrüstung Secoroc Magnum SR, soll das neue Secoroc TC35 folgende Vorteile jetzt auch für das Strossenbohren bieten: geradere Bohrlöcher, längere Lebensdauer der Bohrstangen, schnellerer Bohrkronenwechsel und Verlängerungsbohren ab einem Lochdurchmesser von 51 mm.Das Secoroc TC35 ist bei Hartgesteinsbohrungen eine Alternative zu den Bohrsystemen R32 und T35. Dank seines patentierten konischen Trapezgewindes können beim Secoroc TC35 Bohrstangen mit einem Durchmesser von 39 mm (im Vergleich zu 32 mm) verwendet werden. Das bedeutet stärkere und robustere Bohrstangen mit höherer Verschleißbeständigkeit und längerer Lebensdauer. Zudem sorgt das Secoroc TC35 für geradere Bohrlöcher: Eine starre 39 mm-Bohrstange reduziert die Abweichung des Bohrstrangs beim Bohren. Secoroc TC35 Bohrstange und BohrkroneIm Vergleich zu einem Kordelgewinde besteht das Trapezgewinde aus 23 % mehr Material, wodurch Materialermüdung verhindert und eine längere Lebensdauer sichergestellt werden soll. Dank der konischen Form sind für das An- und Abschrauben von Secoroc-Bohrkronen nur halb so viele Drehungen nötig. Dies führt zu einem schnelleren Bohrkronenwechsel und reduziert den Verschleiß und die Belastung beider Gewinde.Das Secoroc TC35 ist mit einer Auswahl an Secoroc-Bohrkronen mit Lochdurchmessern von 48 mm bis 54 mm für die meisten Gesteinsformationen geeignet. Zusätzlich ist eine 64 mm-Bohrkrone für das Bohren von Ankerlöchern mit Bohrgeräten enthalten. Wenn man zudem tiefer als 3,7 m bohren muss, ist für das Secoroc TC35 ab einem Lochdurchmesser von 51 mm ein Verlängerungsgestänge erhältlich. Atlas Copco Secoroc ist Teil des Unternehmensbereichs Bau- und Bergbautechnik von Atlas Copco. Dieser Bereich entwickelt, produziert und vermarktet weltweit Gesteinsbohrwerkzeuge. Die Produkte werden für den Felsaushub in der Bau- und Bergbautechnik sowohl unter als auch über Tage verwendet. Der Hauptsitz befindet sich in Fagersta, Schweden. Die Produktionsstätten sind auf sechs Kontinente verteilt. Mehr Bauforum24 News...(Grafik: Atlas Copco) Zitieren
