Bauforum24 1.304 Geschrieben 26. Februar 2009 Geschrieben 26. Februar 2009 Die Zeiten, in denen ein Baggerfahrer die Kabine verlässt, um manuell die Hydraulikschläuche von Anbaugeräten zu lösen bzw. zu verbinden, gehen wohl langsam zu Ende. Einerseits können es sich Unternehmen nicht leisten, Personal und Maschinen teilweise stundenlang mit unproduktiven Tätigkeiten zu blockieren. Auch die Baggerfahrer selbst sind froh, wenn diese körperlich anstrengende Arbeit wegfällt. Und nicht zuletzt steigt die Motivation, jede Arbeit auf der Baustelle mit dem am besten geeigneten Anbaugerät auszuführen. Das erhöht die Arbeitseffizienz und schont die Werkzeuge. Dieses Bild zeigt die Oilmaxx in Kombination mit dem Dreh- und Schwenkadapter Tiltator von Wimmer.Die Firma Wimmer Hartstahl aus Thalgau hat als erster österreichischer Hersteller dieser Anforderung entsprochen und ist seit 2004 mit der A-Lock Oilmatic am Markt. Alle Geräte des A-Lock Systems können mit der Oilmatic ohne Umbau weiterverwendet werden. Neben dem bekannten A-Lock System hat Wimmer vor einigen Jahren ein zweites Schnellwechselsystem entwickelt, das vorerst nur für den Kompaktbaggerbereich vorgesehen war. Mittlerweile hat sich dieses System sehr gut etabliert und wird für Bagger bis 150 Tonnen produziert. Höchste Zeit also, der W-Lock eine automatisch kuppelnde Variante hinzuzufügen. Bei Oilmaxx handelt es sich um einen sehr einfach gehaltenen, funktionellen Schnellwechsler auf Basis der W-Lock. Die Oilmaxx wird für Bagger von 3 bis 38 Tonnen gebaut. Je nach Modell sind 5 bzw. 6 Kupplungen vorgesehen, permanente Leckölleitung und Elektrokupplung werden damit möglich. Weitere Vorteile sind die hydraulische Kraftumkehr, durch die ein Verklemmen verhindert wird und die 180° Umkehrmöglichkeit für Löffel. Auch die kleineren Modelle haben bereits 5 Kupplungen und damit eine permanente Leckölleitung.Nach zahlreichen innerbetrieblichen Vortests ging die erste marktreife Oilmaxx im Ende 2007 zum Feldtest ins benachbarte Bayern. Die guten Nachrichten aus Bayern veranlassten Wimmer, die Oilmaxx bereits im Sommer 2008 an interessierte Kunden zu verkaufen. Der Betreiber des Testmodells, die Firma Schmölzl aus dem grenznahen Bayern hat mittlerweile bereits drei Geräte mit der Oilmaxx 250 ausgerüstet, auch einige andere Kunden haben sich mittlerweile für das neue Schnellwechselsystem entschieden. Detail Diskussion: Welche SW Systeme benutzt ihr?Mehr Bauforum24 News... Hier die Oilmaxx ohne Zusatzgerät aufgebaut. Oilmaxx in Kombination mit Schwenkmotor.(Fotos: Wimmer) Zitieren
Volvofahrer 4 Geschrieben 26. Februar 2009 Geschrieben 26. Februar 2009 Hm, im Prinzip eine sehr schöne Sache. Kann mal einer aber sagen wie lange diese Adapter bei der benutzung von Abbruchwerkzeugen halten soll?Ich kann mir sehr gut vorstellen das dabei der Schnellwechsler mit Öladapter nicht das gelbe vom Ei ist.Grüße Volvofahrer Zitieren
Gast R.Müller Geschrieben 26. Februar 2009 Geschrieben 26. Februar 2009 Also der Schwenklöffel baut eindeutig zu weit nach hinten .Tu damit mal Gräben Humusieren . Zitieren
Grabmanager 0 Geschrieben 20. August 2009 Geschrieben 20. August 2009 hmm sieht aus als von Likufix abgeschaut.... Zitieren
