Bauforum24 1.304 Geschrieben 25. Februar 2009 Geschrieben 25. Februar 2009 Die fortlaufende Entwicklungsarbeit von Weber MT hat wieder Neuerungen auf dem Gebiet der Bodenverdichter hervorgebracht. Die INTERMAT 2009 ist für das Unternehmen eine ideale Gelegenheit, um dem internationalen Fachpublikum diese Neuentwicklungen vorzustellen.Weber MT ist Spezialist für handgeführte Bodenverdichter. Das Traditionsunternehmen konzentriert seine Stärken und sein Know-how auf dieses Gebiet und konnte sich so bereits einen Namen machen. Neben Qualitätssicherung gehört dazu auch kontinuierliche Entwicklungsarbeit. 2009 kann Weber MT deshalb auf der INTERMAT in Paris wieder Produktneuheiten präsentieren, die die Arbeit wirtschaftlicher machen sollen. Vorlaufende Vibrationsplatten CF 2 und CF3Die vorlaufenden Vibrationsplatten CF 2 (Arbeitsbreite: 45 cm) und CF 3 (Arbeitsbreite: 50 cm) sind für kleinere Verdichtungsaufgaben im Garten- und Landschaftsbau gedacht oder für Ausbesserungsarbeiten geeignet. Sie lösen die gleichnamigen Vorgängermodelle ab. Durch die kompakten Abmessungen, Tragegriffe vorne und seitlich sowie einem klappbaren Führungsbügel ließen sich die Maschinen laut Weber problemlos transportieren. Der Führungsbügel sollen außerdem die Hand-Arm-Schwingungen deutlich verringern und so besonders komfortables und wirtschaftliches Arbeiten erlauben.Die CF 2 wiegt 80 kg und ist mit Benzin-Motoren von Honda oder Robin ausgerüstet. Die Zentrifugalkraft beträgt 16 kN. Bei der 95 kg schweren CF 3 besteht ebenfalls die Wahl zwischen Benzinern von Robin und Honda. Außerdem gibt es eine Variante mit Lombardini-Diesel-Motor und rund 110 kg Betriebsgewicht. Alle CF 3 Typen bieten eine Zentrifugalkraft von 22 kN.Auf Wunsch sind CF 2 und CF 3 mit integriertem Fahrwerk und Vulkollanplatte erhältlich. Ebenfalls optional: Ein Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 16Litern für die Asphaltverdichtung.Reversierbarer Bodenverdichter CR 5Ein neues Modell des reversierbaren Bodenverdichters CR 5 zur Verdichtung von Sand, Kies und Schotter sowie zum Einrütteln von Verbundsteinpflaster ersetzt die bisherigen Typen CR 4 und CR 5. Er soll in erster Linie durch Anwenderfreundlichkeit auffallen. Dank einer Neuabstimmung der Maschinenparameter soll derBodenverdichter ein harmonisches Laufverhalten zeigen. Zusätzlich wurden Geschwindigkeit und Steigfähigkeit erhöht. Große Fortschritte sollen bei der Reduzierung der Hand-Arm-Schwingungen erzielt worden sein. Der Gashebel befindet sich im Blickfeld und ist gut erreichbar. Eine selbstspannende Fliehkraftkupplung macht das regelmäßige Nachspannen des Keilriemens überflüssig und die große Kranöse soll ein schnelles und sicheres Verladen ermöglichen. Durch die Motorabdeckung in Verbindung mit einem stabilen Schutzrahmen konnten die Lärmemissionen weiter verringert werden.Standardmäßig verfügt der CR 5 (298 kg) über einen Dieselmotor von Hatz. Zusätzlich sind die Varianten CR 5 E (315 kg) mit Elektrostart und CR 5 Hd (290 kg) mit Honda-Benziner erhältlich. Alle drei Modellvarianten haben eine Leistung von 42 kN. Die Arbeitsbreite beträgt 55 cm und kann durch Anbauplatten auf 70 cm erweitert werden.Vibrationsstampfer SRV 660Ebenfalls neu ist SRV 660 Vibrationsstampfer (Stampffußbreite: 28 cm) von Weber MT. Erstmals kommt bei diesem Modell zusätzlich zum Luftfilter des Motorenherstellers ein neu entwickeltes, mehrstufiges Luftfilter mit Zyklonabscheider zum Einsatz. Das soll die Lebensdauer des 4-Takt-Motors EH 12 (3 kW / 4,1 PS) von Robin deutlich verlängern.Mehr Bauforum24 News...(Grafik: Weber) Zitieren
