Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.986
Die Anforderungen, die verwinkelte Geländeprofile, schmalste Baustellenabmessungen, komplizierte Verbaumaße und -winkel, unübersichtliche Leitungsführungen u. a. an kleine Bagger stellen, summieren sich meist auf drei Kernprobleme: wenig Bewegungsmöglichkeit, suboptimale Arbeitswinkel und vielfältige Anbaugeräteanforderungen in häufig schnellem Wechsel.
Um diese Bauaufgaben zügig und damit kostengünstig leisten zu können, bedarf es, laut Lehnhoff, einer sehr guten Baumaschine, ausgerüstet mit einer ?Vorteilskette" bestehend aus hydraulischem Schnellwechsler, Drehmotor und Qualitätsanbaugeräten.
Hydraulischer Lehmatic Powertilt Schnellwechsler am Minibagger soll Voraussetzung für
optimales Arbeiten sein.
Gerade Mini- und Kompaktbagger im Bereich von 1 bis etwa 5 t werden oft für diese Art von Aufgabenvielfalt eingesetzt. Das heißt, Löffel, Schwenklöffel, Abbruchzange oder Hydraulikhammer kommen in schneller Folge abwechselnd zum Einsatz. Wenn das Wechseln des Anbaugerätes kontinuierlich schnell erfolgt, hat das zwei Pluspunkte: Der Wechselvorgang selbst verbraucht nicht viel Zeit und der Maschinist benutzt immer das richtige Anbaugerät. Zudem kann er mit Drehmotor stets im richtigen Winkel mit schmalen, breiten Löffeln oder Hammer arbeiten.
Diese sog. ?Vorteilskette" bietet Lehnhoff Hartstahl aus Baden-Baden. Dazu gehört das hydraulische Schnellwechselsystem Lehmatic in den Ausführungen HS 01 für Bagger bis 2 t oder HS 03 für Bagger bis 5 t. Hierzu muss lediglich eine zusätzliche Hydraulikleitung am Ausleger montiert sein. Bedient wird die Lehmatic von der Kabine aus. Der hydraulische Powertilt Drehmotor in Verbindung mit dem Lehnhoff Schnellwechsler ist der zweite Teil der Vorteilskette. Er verschaffe z. B. in den verschiedensten Geländesituationen immer den gewünschten Neigungswinkel für das Arbeitsgerät, sei es der Tieflöffel oder auch der Hammer beim Abbruch. Der Lehmatic Powertilt macht es möglich, das Anbaugerät nach rechts oder links um fast 90° zu schwenken. Ein hydraulischer Schwenklöffel ist hier also nicht notwendig, da der Lehmatic Powertilt Schnellwechsler jeden Löffel, also schmale und breite, um fast 90° nach jeder Seite schwenken kann. Üblicherweise können hydraulische Schwenklöffel nur 45° geschwenkt werden.
Der Lehnhoff Powertilt Schnellwechsler verfügt auch über einen Lasthaken. Dazu sind am Bagger Lasthalteventile, eine Rohrbruchsicherung und eine entsprechende Überlast-Warneinrichtung notwendig. Diese Ausrüstung ist ein weiterer Vorteil beim Einsatz des Baggers ? zum Beispiel, wenn es darum geht, Lasten im Rohrleitungsbau, bei Abbrüchen oder Transporten im GaLaBau zu bewegen. Zum Einsatz kommt diese Anbaugeräte-Kombination beim Ausbau des Firmengeländes der Firma Schäfer in Mannheim. Hier wird die genannte Kombination eingesetzt: hydraulischer Lehmatic Schnellwechsler, Powertilt Drehmotor und zusätzlich die Lehnhoff Löffel mit Symlock-Adapter, der das schnelle Umdrehen des Löffels, vom Tieflöffel zum Hochlöffel oder umgekehrt, ermöglicht. Dies alles ist serienmäßig montiert an einem Takeuchi TB 250, dem mit 4,8 t größten Bagger der neuen aus fünf Modellen bestehenden 200er Reihe. Sie werden alle mit den beschriebenen Lehnhoff Anbaugeräten ausgerüstet sein. Interessant sei das für Kunden, die in den genannten Baubereichen aktiv sind, so Lehnhoff. Die Lehnhoff Anbaugeräte böten nicht nur eine Reihe von technischen Vorteilen, sondern hätten zwei entscheidende Leistungsmerkmale, die man zum eigenen Vorteil nutzen sollte. Zum einen hätte man für die entsprechenden Aufgaben immer das richtige Gerät am Bagger und könne dadurch auch technisch optimal arbeiten. Zum zweiten würde die Gerätewechselzeit auf das absolute Minimum reduziert.
Mit hydraulischem Lehmatic Schnellwechsler mit Powertilt Drehmotor
das richtige Gerät im richtigen Winkel im Einsatz.
Video: Peter Alexander Lehnhoff in der VDBUM Talkrunde von der bauma 2007: Anbaugeräte und Maschinensteuerung auf Bauforum24 TV
Diskussion: "Lehmatic Variolock" oder "Coupfix"?
Diskussion: Schnellwechsler Lehnhoff vs Volvo
Diskussion: Welche SW Systeme benutzt ihr?
Mehr Bauforum24 News...
(Fotos: Lehnhoff)
2009/02/post-1166-1235120667.jpg
