Bauforum24 1.325 Geschrieben 9. Februar 2009 Geschrieben 9. Februar 2009 Der Stadtteil Viertel Zwei in Wien-Leopoldstadt bekommt Zuwachs. In unmittelbarer Nähe zu den bereits 2008 fertiggestellten Bauteilen Hoch Zwei, Plus Zwei und Hotel Zwei entstehen im Auftrag der IC Projektentwicklung Gmbh mit dem Gebäudeensemble Rund Vier und dem Bürogebäude Biz Zwei insgesamt mehr als 38.000 m² hochwertig ausgestatte Bürofläche. Für die sichelförmigen Ortbetondecken stehen 86 Dokaflex-Tische und lediglich 12 Sondertische im Einsatz. Damit werden die Geschossdecken im Zwei-Wochentakt ausgeführt.Aufgrund der positiven Erfahrungen bei den vorangegangenen Bauvorhaben im Viertel Zwei hat sich die ausführende Arbeitsgemeinschaft aus Dyckerhoff & Widmann Ges.m.b.H und Habau Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. für eine Schalungskomplettlösung von Doka entschieden. Insbesondere die Wirtschaftlichkeit der Schalungslösung durch einen hohen Anteil an Mietgerät, die Planungsleistungen und just-in-time Lieferungen für geringe Vorhaltemengen sollen dafür ausschlaggebend gewesen sein.Die vom renommierten Wiener Architektenbüro Henke und Schreieck geplanten vier Bauteile von Rund Vier sind durch einen sichelförmigen Grundriss charakterisiert. Trotz dieser ungewöhnlichen Formgebung sind mehr als 87 Prozent der Bruttogeschossfläche als Mietfläche verwertbar. Zusätzlich dazu sind die zu einander versetzt angeordneten Bürogebäude höhenmäßig gestaffelt und fügen sich dadurch in die bereits bestehende Bebauung ein. Die Anzahl der Obergeschosse variiert dabei zwischen drei und sechs Stockwerken. Die schalungstechnische Herausforderung bei diesem Bauvorhaben bestand darin, für die sichelförmigen Geschossdecken eine wirtschaftliche Schalungslösung mit einem hohen Mietanteil und wenigen Sonderkonstruktionen zu planen. Insgesamt stehen pro Geschossdecke 86 Dokamatic bzw. Dokaflex-Standardtische und lediglich 12 tortenförmige Sondertische im Einsatz. Durch die Anordnung der Sondertische können die beiden, durch den sichelförmigen Grundriss bedingten Radien geschalt und betoniert werden. Die erforderlichen Passflächen schalt die Baustellenmannschaft mit dem schnellen Handsystem Dokaflex 1-2-4. ?Diese Schalungslösung hat uns von Anfang an überzeugt. Durch den hohen Anteil von mietbaren Standard-Deckentischen können wir die Schalarbeiten trotz des komplizierten Grundrisses extrem wirtschaftlich durchführen. Mit den großformatigen Dokamatic bzw. Dokaflex-Tischen erzielen wir einen Zwei-Wochentakt pro Geschossdecke", so Projektleiter Thomas Skumantz über die Doka-Deckentische. Arbeitssicherheit hat beim Bau von Rund Vier oberste Priorität. So sind alle Arbeitsebenen ausnahmslos mit stabilen Schutzgeländern abgesichert.Die zentralen Gebäudekerne schalt die Baustellenmannschaft mit Großflächenelementen der Doka-Trägerschalung Top 50. Die vom Doka-Fertigservice vormontierten Schalungselemente sind mit der Framax-Ausschalecke I zu Umsetzeinheiten kombiniert. Damit soll sich die Schachtschalung mit wenigen Handgriffen einfach und schnell vom Beton zurückspindeln lassen. Die vier Bauteile von Rund Vier sind unterirdisch über eine großflächige Tiefgarage miteinander verbunden. Aufgrund der hohen Lasten im Bereich der Bürogebäude ist die Decke über der Tiefgarage mit massiven Unterzügen aus Ortbeton verstärkt. Die sich daraus ergebenden Höhensprünge konnten mit dem Dokaflex 1-2-4 System schnell und problemlos bewältigt werden. Die Wände wurden mit Framax Xlife-Elementen und der Doka-Rundschalung H 20 betoniert. Das logische Systemraster swoll dabei eine optimale Anpassung und Auslastung der robusten Rahmenschalung ermöglichen. Mehr Bauforum24 News...(Fotos: Doka) Zitieren
