Bauforum24 1.304 Geschrieben 2. Februar 2009 Geschrieben 2. Februar 2009 Anfang des Jahres bringt Hilti den PRE 3 auf den Markt, der für eine neue Generation der Rotationslaser stehen soll. Das Lasergerät für den Außenbereich soll extrem robust und einfach in der Handhabung sein. Dafür sorgten die Ein-Tasten-Bedienung, sein optimiertes Design für den Baustellenalltag und sein durchdachtes Zubehör, so Hilti. Bedienung mit nur einer Taste: Der neue Rotationslaser PRE 3 von Hilti.Die Lasertechnik im neuen Rotationslaser PRE 3 ist zwar komplex und genau, die Bedienung allerdings funktioniert über nur eine einzelne Taste. Schnell nivelliere sich der Laser selbst und Referenzhöhen können mit nur einer Person ohne Vorkenntnisse bestimmt werden, so der Hersteller. Beim Erreichen der gewünschten Höhe ertönt nicht nur ein akustischer Signalton, sondern die Distanz zum Zielwert wird im Display des Laser-Empfängers auch digital angezeigt. Mit der Hilti Pulse Power, einer hohen Frequenz von einer Million Impulsen pro Sekunde, brauche der Laserstrahl den Empfänger nur einmal passieren, bis dieser ihn ?erkennt".Zum Einsatz kommt der Rotationslaser insbesondere bei Mess- und Nivellierarbeiten im Hoch- und Tiefbau. Der PRE 3 verfügt über Akkus der Hilti Lithium CPC Technologie, die auch im Auto aufgeladen werden können. Ebenso verfügt er über eine integrierte, selbsttätige Schockwarnung und einer Abschaltung bei zu starker Erschütterung. Nur noch eine Person führt Mess- und Nivellierarbeiten durch.Sein Laser-Empfänger PRA 30 hat jetzt ein verlängertes Fenster zur raschen Lokalisierung des Laserstrahls und soll mit einem robusten Halterungsrahmen noch besser für den widrigen Baustellenalltag gewappnet sein. Die Teleskoplatte macht es mit einer magnetischen Kerbe für Nägel möglich, dass auch zum Messen und Befestigen nur noch eine Person notwendig ist. Beim Stativ müssen die Beine nicht mehr umständlich mit einem Klettband fixiert werden, sondern schließen automatisch beim Zusammenklappen, was den Auf- und Abbau beschleunigt.Mit dem Hilti Kalibrierservice soll die Zuverlässigkeit gemäß Normen und rechtlichen Anforderungen gewährleistet sein. Hilti empfiehlt bei normalem Gebrauch eine jährliche Überprüfung der Kalibrierung. Treten dabei an den Messgeräten Ungenauigkeiten auf, wird im Rahmen des Kalibrierservice neu justiert. Das Kalibrierzertifikat bescheinigt, dass das Gerät die Spezifikationen erfüllt und eine entsprechende Plakette zeigt das Datum der letzten Kalibrierung. Teleskoplatte mit magnetischer Nagel-Kerbe.Mehr Bauforum24 News...(Fotos: Hilti) Zitieren
