Bauforum24 1.350 Geschrieben 27. Januar 2009 Geschrieben 27. Januar 2009 Zeppelin verfügt laut eigenen Angaben in der Baumaschinenbranche über den umfassendsten Service rund um Motoren und Getriebe. Hierzu unterhält die Handels- und Serviceorganisation eigene auf diese Bereiche spezialisierte Werkstätten.Zeppelin bietet seinen Kunden für alle Caterpillar Motoren sowie für andere gängige Motorenfabrikate verschiedenste Reparaturmöglichkeiten an, von Teilüberholungen bis zur kompletten Motorgrundüberholung. Als Ergänzung besteht zudem die Möglichkeit einer ?einfachen Reparatur" mit teilweise gebrauchten oder aufgearbeiteten Komponenten, was bei alten Maschinen, die kaum im Einsatz sind, eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung sein kann. Außer Motoren kann Zeppelin Getriebe aller Bauarten überholen. Der Kunde erhält nach Befundfestlegung einen detaillierten Kostenvoranschlag, auf dessen Basis das weitere Vorgehen besprochen werden kann. Ziel ist es, die Lösung zu finden, die für den jeweiligen Kunden am besten geeignet ist. ?Je nach Bedürfnis des Kunden werden wir immer eine individuelle Lösung für den Fall der Fälle finden, ob für Cat Motoren oder andere gängige Motorenfabrikate", unterstreicht Paul Fiegl, Produktmanager für Kraftstrang im Bereich ET und Service. Bei der Grundüberholung zum Beispiel wird der Motor vollständig in alle Einzelteile zerlegt und die Servicetechniker entscheiden in Abstimmung mit dem Kunden über die Wiederverwendung oder Aufbereitung von Altteilen. Dabei wird auch der gesamte Instandsetzungsumfang abgesprochen und festgelegt. Zur Instandsetzung gehören die sorgfältige Vermessung, Rissprüfungen und Richtarbeiten bei allen relevanten Teilen und die Überholung oder Erneuerung mittels Austauschteilen von Komponenten wie Öl-, Wasser- und Einspritzpumpen sowie dem Turbolader. Hierfür sind die Motorenspezialisierungen mit allen Prüf- und Bearbeitungsmaschinen ausgestattet, die für die Überholung aller Komponenten benötigt werden. Nach dem Neuaufbau durchläuft jeder Motor ein Einlaufprogramm, danach erfolgt ein Leistungstest mit Protokoll. Auf den überholten Motor erhält der Kunde die volle Gewährleistung. Getriebe wiederum kann Zeppelin auf einem eigenen Getriebeprüfstand nach erfolgter Reparatur oder Grundüberholung, beispielsweise im Rahmen einer vorbeugenden Reparatur vor Ausfall, einem kompletten Prüflauf unterziehen. Sämtliche Anlagen werden laut Zeppelin ständig technisch nachgerüstet, um immer dem neusten Stand zu entsprechen, auch was die Umweltstandards betrifft. So hat Zeppelin beispielsweise erst kürzlich seine Motormontagehallen in Köln umgebaut und den Prüfstand mit einer neuen Russfilteranlage ausgestattet.Die Servicetechniker seien vertraut mit den Besonderheiten der einzelnen Typen und wissen genau, worauf es ankommt, um eine hohe Reparaturqualität sicherzustellen. Außerdem verfügt Zeppelin über sämtliche technische Dokumentationen von Caterpillar inklusive der Werksinformationen über die Wiederverwendbarkeit von Teilen. Dadurch soll das bestmögliche Kosten-Nutzen-Verhältnis gewährleistet werden.Paul Fiegl regt dazu an, sich selbst ein Bild von der Zeppelin Motorenspezialisierung zu machen: ?Ich möchte jeden Kunden und Interessenten nicht nur im Bedarfsfall, sondern auch im Rahmen einer vorbeugenden Reparatur, dazu einladen, sich selbst von der Leistungsfähigkeit unserer Spezialisierungen zu überzeugen. Testen Sie uns!"Mehr Bauforum24 News...(Foto: Zeppelin) Zitieren
Wschraub 0 Geschrieben 4. Juli 2010 Geschrieben 4. Juli 2010 Der sagt schon das die Kunden gefegt werden man muß nur zwischen den Zeilen lesen. Zitieren
