Bauforum24 1.304 Geschrieben 26. Januar 2009 Geschrieben 26. Januar 2009 Mit den 8065 RTS (Reduced Tail Swing) präsentiert JCB einen neuen Midibagger mit verkürztem Heckschwenkradius zur Intermat 2009. Er soll sowohl für Bauunternehmen als auch für Mietparks interessant sein. Aufbauend auf dem Erfolg des 8060 will JCB mit dem Nachfolgemodell 8065 das 6-Tonnen-Segment erweitern. Erstmalig verwendet der 8065 RTS (6584 kg) den neuen 4-Zylinder Isuzu TIER-3-Motor mit einer Nettoleistung von 51,1 PS (38,1 kW). Zusammen mit den neuen Hydraulikfunktionen und -optionen soll der 8065 damit zu einer der produktivsten Maschinen in seiner Gewichtsklasse werden. Die servogestützten Bedienhebel sollen ein präzises und ermüdungsfreies Arbeiten auf engstem Raum ermöglichen und damit ein in dieser Klasse unübertroffenes Maschinen-Handling bieten. Serienmäßig wird der 4-Zylinder-Turbodiesel flankiert von einer elektronischen Drehzahlregelung mit automatischer Leerlaufschaltung sowie Antriebsmotoren mit Auto-Kickdown. Zusammen mit dem bedarfsgeregelten Hydrauliksystem sollen diese Komponenten Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Verschleißfestigkeit bieten. Zudem könne der Motor nicht überlastet werden, da die Anti-Stall-Funktion ein Abwürgen des Motors verhindern soll. Wie in der bisherigen 805/6-Produktreihe betragen die Wartungsintervalle 500 Stunden. Durch die Anordnung des Stahl-Kontergewichts werden Heckabdeckung und Hydraulikraum wirksam vor Beschädigungen beim rückwärtigen Manövrieren der Maschine geschützt. Im Hydraulikbereich wurde Platz für einen 10-Kreis-Ventilblock geschaffen, der mehr Flexibilität für die Hydraulikoptionen bieten soll. Kabine bzw. Fahrerstand sind vom Schwenkrahmen entkoppelt, sodass Geräusch- und Vibrationsentwicklung auf ein Minimum reduziert werden. Zusätzlich enthält die voll verglaste Kabine eine gedämmte Sitz- und Konsolenkonstruktion. Um noch mehr Platz in der Kabine zu gewinnen, wurden die Zusatzfunktion und der Auslegerversatz im rechten Pedal zusammengefasst, dessen Funktion sich nun über einen Schalter am Bedienhebel umschalten lässt.Technische Daten JCB Midibagger 8065 RTSMotorleistung, Netto: 38,1 kW (PS 51,1)Länge Unterwagen: 2516 mmHeckschwenkradius: 1183 mmÜberstand: 183 mmGeschwindigkeit: 2.9 ? 5.3 km/hReichweite: 6624 mmÜberladehöhe: 4271 mmGrabtiefe: 4350 mm Artikel: JCB 8060 in Dortmund Artikel: JCB 8060 bei FertighausbauMehr Bauforum24 News...(Fotos: JCB) Zitieren
