Der zypriotische Spezialist im Bereich Abbruch und Recycling, die Firma V.Matthew & Sons Ltd., plant in Nicosia, der Hauptstadt Zyperns, ein großes Recycling-Areal zu eröffnen. Ziel ist es, Altschrott zu recyceln und für die Weiterverwendung aufzubereiten. Zur Realisierung dieses Vorhabens benötigte Matthew einen mobilen Backenbrecherlöffel, der flexibel arbeitet und gleichzeitig das gebrochene Gut vor Ort als Recyclingmaterial aufbereitet. Der Kauf einer stationären Brecheranlage schied von vorneherein aus. Hohe Anschaffungs- und Transportkosten sowie fehlende Mobilität waren ausschlaggebend. Zudem sollte der gesamte Arbeitsprozess überwiegend von nur einem Mitarbeiter ausgeführt werden.
Zur Entstehung eines 8000 m² großen Recycling-Areals in Nicosia bearbeitete der CB 570 etwa
50 m³ Material in der Stunde bei einer eingestellten Korngröße von bis zu 100 mm.
Um sich einen Überblick über die europäischen Anbieter von Grobzerkleinerungsmaschinen zu verschaffen, recherchierte Bauleiter Matheos Matheou Fachinformationen aus dem Internet. Bei der Auswertung der Ergebnisse stieß Matheou auf die LST Group. Laut LST gaben gute Beratung, ständiger Kontakt, schnelle Reaktionszeiten sowie der zuverlässige After-Sales-Service gaben den Ausschlag für die Auftragsvergabe an den Anbaugeräte-Spezialisten aus Herrsching.
Neben dem Funktionsprinzip des Backenbrecherlöffels entscheiden sich heute immer mehr Unternehmer allein aus wirtschaftlichen Gründen, v.a. durch hohe Einsparungen an Personal- und Deponiekosten, für den Einsatz des mobilen Gerätes. Für das Vorhaben zur effizienten Aufbereitung des etwa 8.000 m² großen Areals außerhalb Nicosias benötigte der Bauleiter ein Gerät mit einer hohen Produktionsleistung von mindestens 50 m³ in der Stunde bei einer Korngröße bis zu 100 mm. ?Qualifizierte LST-Monteure haben vor Ort das Gerät einwandfrei an den Bagger angebaut. Für uns ist eine zuverlässige Versorgung mit Ersatz- und Verschleißteilen enorm wichtig, um den Stillstand einer Baustelle von vorneherein zu minimieren und eine hohe Produktionsleistung zu erzielen", so Matheos. Eine Kostenersparnis hatte das Unternehmen schon durch die minimalen Personalkosten, da nur ein Mitarbeiter das Gerät bedienen muss. Weitere Einsparungen resultierten aus der Tatsache, dass das gebrochene Material vor Ort aufbereitet wurde und nicht über hohe Deponiekosten entsorgt werden musste.
Der etwa 5,6 t schwere Backenbrecherlöffel CB 570, der größte der fünf LST-Baugrößen, ist für Bagger mit einem Eigengewicht von 28 bis 50 t geeignet. Er wurde per Schnellwechsler angebaut und arbeitete an einem Raupenhydraulikbagger von JCB. Der hoch zufriedene Kunde lobte den Backenbrecherlöffel insbesondere für die Schnelligkeit und Präzision, mit der das Gerät die Mengen an Schutt und Gestein verarbeitete.
Die zwei profilierten Brechbacken aus Mangan-Gusseisen, eine starr, die andere pendelnd angeordnet, sind das wichtigste Arbeitswerkzeug des Anbaugerätes. Das zugeführte Brechgut wird bei einer gleichmäßigen Pendelbewegung der beweglichen Brechbacke im Spalt zwischen beiden Backen beansprucht und gebrochen. Durch den Rückhub kann das Material intervallweise nachrutschen, nach der Zerkleinerung entsprechend rausfallen und weiter verarbeitet werden. Für das Brecheraufkommen zur Entstehung des neuen Recycling-Areals in Nicosia ist der CB 570, laut Matheou, in der Kosten-Nutzen-Relation unschlagbar.
Der CB wird durch einen robusten Hydraulikmotor angetrieben und ist
mit mobilen Brecherplatten ausgestattet. Deren Einstellung ermöglicht
es, je nach Bedarf, verschiedene Materialien zwischen 20 und 120 mm
zu zerkleinern. Die Öffnung besitzt optional auswechselbare Zähne.
Mehr Bauforum24 News...
(Fotos: LST)
