Bauforum24 1.293 Geschrieben 15. Januar 2009 Geschrieben 15. Januar 2009 Mit den Modellen Avant 745 und Avant 750 bringt der finnische Funktionslader-Hersteller zwei neue Modelle auf den Markt. Der Avant 745 hat ein Eigengewicht von 1.650 kg, der Avant 750, das neue Flaggschiff der gesamten Avant-Flotte, wiegt 1.750 kg. Beide verfügen über einen Kubota Dieselmotor mit 36 kW/49 PS und einen hydrostatischen Fahrantrieb. Die neuen Lader haben eine Hubkraft von bis zu 1.350 kg. Ohne zusätzliche Kontergewichte sind sie in der Lage, nahezu ihr eigenes Maschinengewicht zu heben und zu bewegen, bei einer Kipplast von 1.350 kg, die durch Heck-Seitengewichte von 180 kg nochmals erhöht werden kann. Die Ausbrechkraft beträgt bis zu 1.400 kg und die Schubkraft bis zu 1.900 kp. Die neue Avant 700-Serie: Hier der Funktionslader Avant 750 mit 1,7 t Eigengewicht, einer Hubkraft von 1,35 t und einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 24 km/hDie von den Avant Ingenieuren geschaffene Konstruktion der Funktionslader ist nicht nur Grundlage der Leistungskraft. Sie soll auch eine ausgezeichnete Sicht bei der Arbeit ermöglichen. Das Arbeitsfeld kann ohne Einschränkung sowohl in der Höhe als auch auf dem Boden eingesehen werden. Der Teleskophubarm und die hydraulische Schwimmstellung (Optionen) sind Voraussetzungen für das präzises Handling der Lasten. Schwer beladene Paletten, Big Bags, Rundballen, Betonteile bis zu 1.350 kg Gewicht können genau bewegt werden. Und das bis zu einer Hubhöhe von 3,01 m. Mit voll ausgefahrenem Hubarm wird aus dem Funktionslader eine weitreichende Arbeitsmaschine. Hohe Fahrgeschwindigkeiten sollen möglich sein. Der Avant 745 kann eine Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h und der Avant 750 bis zu 24 km/h erreichen. Der Antrieb mit vier gesteckten Kolbenölmotoren und Lamellenbremssystem macht aber auch Schritttempo möglich. Aber bei Arbeiten, bei denen höhere Geschwindigkeiten gefragt sind, z.B. bei Straßenbaustellen, in Sand- und Kiesgruben oder Industrieanlagen, sind die 700er Avants schnell einzusetzen. Dabei kommen die Funktionslader ähnlich wie ihre kleineren Avant Kollegen mit Leistung, aber kleiner Breite daher. Je nach Bereifung - mit drei Varianten - haben die 700er eine Breite von 1.070 mm bis 1.370 mm, sind also auch bei Gebäudeentkernungen, engen Baustellen im Stadtbereich oder im Garten- und Landschaftsbau einzusetzen. Der Wenderadius von 2,78 m (außen) soll eine in dieser Klasse der Funktionslader bisher kaum gekannte Wendigkeit ermöglichen. Über 100 Anbaugeräte, die mit den 700er Modellen nutzbar sind, lassen eine Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten über das ganze Jahr zu. Unterstützt wird dies durch drei Kabinenvarianten, von denen zwei abnehmbar sind. Der Ölfluss der Zusatzhydraulik beträgt bis zu 70 l in der Minute. Zusätzliche Ausrüstungsmerkmale wie Parallelführung, Traktionskontrolle, Anti-Slip-Ventil, Heckaushebung, Motorvorwärmung, zusätzliche Arbeitsscheinwerfer, FOPS-Sicherheitsdach und 8-fach Joystick komplettieren die 700er. Auch eine Kommunalausrüstung mit StVZO und TÜV Gutachten ist lieferbar. (Fotos: Avant) Zitieren
