Bauforum24 1.291 Geschrieben 2. Dezember 2008 Geschrieben 2. Dezember 2008 Beim Bauprojekt ?City Gate" in der rumänischen Hauptstadt Bukarest arbeiten derzeit sechs Liebherr-Turmdrehkrane, vier EC-B Flat-Top-Krane und zwei Schnelleinsatzkrane der Baureihe H. Der moderne, hochfunktionale Bürokomplex City Gate wird an der Hauptverbindung zwischen dem Stadtzentrum Bukarests und dem Henry Coanda International Airport in einer Bauzeit von zwei Jahren errichtet. In unmittelbarer Nähe zum Casa Presei Libere (Haus der Pressefreiheit) bilden die City Gate Towers zukünftig mit je 75 m Höhe das Tor zum Messezentrum der ROMEXPO. In dieser exponierten Lage entstehen umfangreiche Flächen für administrative und gewerbliche Nutzung. Das Bürogebäude besteht aus zwei markanten Türmen mit je 18 Stockwerken und bietet insgesamt 36.000 m² Bürofläche. Unter dem Gebäudekomplex entsteht auf drei Ebenen eine Tiefgarage, die Parkmöglichkeiten für mehr als 1.000 PKW bieten wird. Das City Gate - Projekt wird vom griechischen Bauträger Technicaanomika Pantechniki mit einem Investitionsvolumen von mehr als 80 Millionen Euro realisiert. Mit der Realisierung wurde das rumänische Bauunternehmen BOG'ART S.R.L. beauftragt. Mit Beginn der Bauarbeiten im Sommer 2007 wurden drei Flat-Top-Krane 110 EC-B 6 FR.tronic, ein 130 EC-B 6 FR.tronic sowie zwei Schnelleinsatzkrane 32 H eingesetzt. Diese sechs Turmdrehkrane wurden direkt vom Herstellerwerk Liebherr-Industrias Metálicas in Pamplona, Spanien, nach Bukarest ausgeliefert. Dank des vereinfachten Montagesystems "Connect and Work", das Liebherr für alle Flat-Top-Krane als Standard anbietet, konnte die Montage durch den Bauunternehmer zügig und sicher durchgeführt werden. Das ?Connect and Work"-System umfasst einen komplett vorinstallierten Kompaktkopf, Schnellverschlüsse für Ausleger und Gegenausleger sowie das patentierte Verbindungssystem LiConnect. Mit dem neu entwickelten LiConnect soll eine schnelle und formschlüssige Verbindung der Auslegersegemente mittels Zentrierbolzen sicher gestellt werden.Montiert wurden die Flat-Top-Krane auf Fundamentankern, die mit Hilfe der Klettereinrichtung auf Hakenhöhen zwischen 91,5 m und 101,6 m klettern. Um die projektierten Hakenhöhen zu erreichen kommt das Turmsystem 120 HC zum Einsatz. Dieses flexible Turmsystem ist mit seinen Turmstücken von 5 m äußerst anpassungsfähig. Dank des modularen Liebherr-Turmdrehkranprogramms ist der Einsatz dieses Turmsystems bei allen Flat-Top Kranen in der Größenklasse von 90 mt bis 130 mt möglich. Beim Umsetzen von Lasten bis zu 6 t überzeugen laut Liebherr die stufenlosen Antriebe durch punktgenaue Positionierung am jeweiligen Bestimmungsort. Gleichzeitig soll durch den 2-Strang-Betrieb und die großen Hubgeschwindigkeiten eine hohe Umschlagleistung garantiert werden. Zitieren
