Bauforum24 1.345 Geschrieben 14. November 2008 Geschrieben 14. November 2008 Bobcat hat ein neues Voll-Stahl Fahrwerk mit Laufrollen-Federung als Option für die Kompakt-Raupenlader T190, T250, T300 und T320 entwickelt. Das System der Laufrollen-Federung bietet laut Bobcat erhebliche Vorteile, wie z. B. ein weicheres Fahrverhalten, gesteigerte Leistung und Produktivität, eine insgesamt längere Lebensdauer und vereinfachte Wartung. Diese Laufrollen-Federung wird zusätzlich zu dem neuen, fest aufgebauten Fahrwerk angeboten, das kürzlich für die Bobcat Kompakt-Raupenlader serienmäßig eingeführt wurde. Das neue System federt die Laufrollen durch starke Blattfedern ab, wodurch die Vibrationen im Fahrwerk deutlich reduziert werden sollen. Im Vergleich zu dem Standard-Fahrwerk wurden die Leiträder bei diesem System höher angeordnet, so dass sich das Maschinengewicht alleine auf die Laufrollen verteilt. Damit soll sich der Lader auch einfacher wenden lassen. Dank dieses neuen Federungs-Systems werden Stöße durch die Laufrollen aufgefangen, so dass die Maschine problemlos über Bodenunebenheiten, Bordsteine und Furchen fahren kann. Die Lader bewegen sich schneller auf der Baustelle und die Abfederung reduziert möglichen Materialverlust aus der Schaufel. Dieses ist das erste Laufrollen-Federungssystem in Vollstahl-Ausführung einschließlich integrierter Stahlstege. Die Stahl-Blattfedern, geschmiedeten Laufrollen und die einflanschigen, geschmiedeten Leiträder sind auf Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit ausgelegt. Die Laufrollen-Federung mit nur wenigen beweglichen Teilen ist praktisch wartungsfrei; ein Abschmieren ist nicht erforderlich. Die Laufrollen sind abgedichtet und auf Dauer mit synthetischem Fett geschmiert.Der Freiraum um das Antriebsritzel wurde vergrößert, um die Reinigung zu vereinfachen, und die Form des Fahrwerks sorgt für eine bessere Materialableitung, wenn in schlammigen Böden gearbeitet wird. Die Raupen werden einfach mit einer Fettpresse nachgespannt, und zusätzliche Reinigungsöffnungen erlauben den Zugang für einen Hochdruckreiniger. Der Fahrmotor und die Hydraulikleitungen sind so gesichert, dass sich die Schläuche während der Arbeit kaum verdrehen und durch Vibration oder Scheuern beschädigt werden können. Auch das Gehäuse des Fahrmotors liegt geschützt, wodurch aufgeworfene Steine oder Holzstücke während des Einsatzes nicht eindringen und so die Maschine beschädigen können. Der Austausch von Ersatzteilen und die Wartungsarbeiten bei den Bobcat Kompakt-Raupenladern wurde durch die Verwendung der gleichen Komponenten in beiden Fahrwerkssystemen wie Fettzylinder, Laufrollen, Fahrmotoren und Antriebsritzel vereinfacht. An dem serienmäßigen Fahrwerk wurden die Bereiche mit der größten Beanspruchung verstärkt, wodurch es wesentlich robuster als sein Vorgänger sein soll. Die Reinigung des Standard-Fahrwerks wurde durch eine neue Reinigungsöffnung und mehr Raum um das Antriebsritzel herum vereinfacht. Zudem sorgt die abgeschrägte obere Abdeckung für ein besseres Ablaufen von Schlamm. (Grafiken: Bobcat) Zitieren
