Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.986
Verlegetransporter Trans Mobil TM von Probst
Bewerte dieses Thema
Der Verlegetransporter Trans Mobil TM war eines der GaLaBau-Messe-Highlights der Firma Probst Greiftechnik Verlegesysteme GmbH aus Erdmannhausen. Für diese Neuentwicklung erhielt das Unternehmen die Innovationsmedaille 2008 vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) verliehen. Die ausgezeichnete Maschine wurde vom Fachpublikum genau unter die Lupe genommen und fand auf Anhieb großes Kaufinteresse.
Der Verlegetransporter Trans Mobil wurde mit der Innovationsmedaille 2008 ausgezeichnet.
Die Jury vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) sah vor allem
in der hohen Arbeitserleichterung, in der Optimierung des Arbeitsprozesses sowie in der
Steigerung der Arbeitseffizienz den enormen Nutzen und die Alleinstellungsmerkmale dieser
neuartigen Maschine.
Der kompakte Verlegetransporter Trans Mobil TM überzeugt durch seine einzigartigen Vorteile. Er vereinigt Baustoff-Palettentransport und vakuumtechnische Verlegeeinheit in sich. Zudem lässt sich die Maschine (Eigengewicht nur ca. 1.300 kg, 3 m lang x 1,8 m breit) einfach und schnell z.B. mit einem PKW-Anhänger von Baustelle zu Baustelle transportieren.
Die innovative Technik des Trans Mobil TM soll das Bordstein-, Platten- und Bauelemente-Verlegen leichter und effizienter machen. Der Rationalisierungsgewinn wird durch die Logistik (Mitführen des Baustoffpakets) und das zügige Verlegen erwirtschaftet.
In einem Arbeitsgang kann das Verlegegut direkt von der Palette vakuumtechnisch abgenommen, angehoben, transportiert und exakt verlegt werden. Beim Bordsteinverlegen wird der kostenintensive Arbeitsgang ?Auslegen der Steine" völlig eingespart.
Der Maschinist nimmt mit dem Verlegetransporter Trans Mobil TM eine ganze Baustoffpalette
z.B. Bordsteine auf und fährt zum Verlegeort. Dort verlegt er alleine - mit Hilfe der Vakuum-
Verlegeeinheit - in einem Arbeitsgang die Bordsteine.
Das Bedienen der Maschine soll einfach sein. Der Maschinist fährt auf einer kleinen Standplattform mit und steuert den TM samt Baustoffpalette zum Verlegeort. Er hat eine optimale Übersicht auf die Baustelle und kann selbst bei engsten Verhältnissen millimetergenau manövrieren. Am Verlegeort angekommen bedient der Maschinist die Vakuum-Verlegetechnik. Diese Arbeit erfordere nur wenige Handbewegungen der Steinführung und dem Justieren beim Verlegevorgang, so der Hersteller. Diese Arbeit lässt sich von einem Arbeiter alleine bewerkstelligen. Der Schwenkkran des Trans Mobils deckt mit 3 m Länge und einem Schwenkradius von 270 Grad einen Verlegebereich von jeweils ca. 8 m ab und sorgt für eine hervorragende ?Rundumreichweite". Von einem Standort aus können unter anderem auch Platten verlegt werden. Die Verlegegeschwindigkeit soll so bis zu 5 mal höher als bei manueller Verlegung möglich sein. Der Vergleich zum manuellen Verlegen ist jedoch nur sehr theoretisch, denn bei einem Steingewicht bis zu 150 kg wäre reine Handarbeit eine unzumutbare Plackerei.
Der Verlegetransporter Trans Mobil TM besteht aus einem Raupenfahrwerk mit Gummiketten und einer Hubeinheit zum Transport einer kompletten Baustoffpalette sowie einer vakuumtechnischen Verlegeeinheit zum Anheben, Transportieren und Verlegen von Bauelementen bis zu 150 kg Stückgewicht. Der TM kann bis zu 1.500 kg schwere Baustoffpaletten transportieren. Fahrwerk und Vakuumeinheit des TM werden von einem Honda Verbrennungsmotor angetrieben. Der zur Verlegeeinheit gehörende Kranausleger lässt sich mit wenigen Handgriffen exakt horizontal ausrichten. So können auch schwere Bauelemente in unebenem Gelände präzise verlegt werden. Die Maschine ist im Nu einsatzbereit.
Für die Verlegearbeit auf der Baustelle ist kein Radlader erforderlich. Das schafft Kapazität und spart Kosten. Denn Radlader sind meist teuer und haben vor allem ein hohes Gewicht, so dass sie oft nur mit Tiefladern von Baustelle zu Baustelle transportiert werden können. Solche Transporte sind teuer und lohnen sich nicht, wenn überwiegend kleine Verlegeeinsätze durchgeführt werden.
Multifunktionalität wird bei Probst groß geschrieben. Der Hersteller bietet in seinem Zubehör-Programm u.a. verschiedene Saugplatten und Mehrfachsaugplatten für verschiedene Anwendungen an. Damit können z.B. auch mehrere Steinplatten oder Rinnen- und Gossensteine auf einmal verlegt werden. Auch Öko-Stein-Formationen, Rasengitter-Einheiten, usw. lassen sich mit der entsprechenden Saugplatte zügig verlegen. Die Arbeit erfordert nur minimalen Einsatz an Körperkraft und wird in rückenschonender Körperhaltung gemacht. Damit sind die gesetzlichen Vorgaben der Lastenhandhabungs-Verordnung leicht zu erfüllen. Die hohe Arbeitseffizienz der Vakuum-Verlegetechnik wird beim Trans Mobil TM noch gesteigert durch die Mobilität dieser kompakten Maschine. Durch die Gummiketten des Raupenfahrwerks verteilt sich die Bodenbelastung so günstig, dass die Maschine über frisch verlegte Flächen fahren kann, ohne die Flächen zu beschädigen.
Der Trans Mobil TM ist nicht nur eine Maschine für den Garten-, und Landschaftsbau. Gerade für den Straßen- und Wegebau ist der TM wegen seiner besonders starken Leistungskraft eine Investition, die sich sehr schnell bezahlt machen kann.
Um diese Maschine zu nutzen, gibt es neben dem Kauf auch die Alternative sie zu mieten ? sei es um saisonale Arbeitsspitzen zu bewältigen oder einfach, um die Maschine zu testen. Der TM von Probst vereint die Vorteile, die eine Mietmaschine bieten sollte: Unkomplizierte Handhabung, einfacher Transport z.B. mit einem PKW-Anhänger, hohe Arbeitseffizienz und Zuverlässigkeit. Über Mietmöglichkeiten informiert der Hersteller oder der örtliche Baumaschinenhandel.
(Fotos: Probst)
