Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.042
Die österreichische Seewinkeltherme mit angrenzendem Vier-Sterne-Hotel ist mit 80 Millionen Euro Investitionsvolumen derzeit eine der größten Stahlbetonbaustellen der Alpenrepublik. Die HABAU Unternehmensgruppe, das für die Ausführung der Rohbauarbeiten beauftragte Bauunternehmen, meistert hierbei gleich zwei große Herausforderungen. Einerseits stellt die besondere Form des schneckenförmigen Gebäudes mit zumeist runden Baukörpern hohe Ansprüche an das Baustellenteam und an die Schalungstechnik. Andererseits ist der Rohbau in nur neun Monaten fertig zu stellen.
Schalung und Gerüst ? für jedes Bauteil das passende Peri Systemgerät: Damit lässt sich der
Rohbau der schneckenförmigen Seewinkeltherme in neun Monaten fertig stellen.
Insgesamt sieben Turmdrehkrane und über 100 Mann Baustellenpersonal sind deshalb zeitgleich im Einsatz. Eine optimal an die Baustellenbedürfnisse angepasste Arbeitsvorbereitung auf der Basis von Peri Schalungs- und Gerüsttechnik sorgt dafür, dass sowohl der Material- als auch der Zeitaufwand für die Ortbetonherstellung jederzeit beherrschbar bleiben.
Deckenstärken bis zu 55 Zentimeter, Raumhöhen mit fünf Metern sowie gerundete Grundrissformen ? die Peri Skydeck Paneel-Deckenschalung ist auch bei diesen schwierigen Randbedingungen eine wirtschaftliche Lösung. Denn durch die systematische Montagefolge und das ermüdungsfreie Arbeiten mit den leichten Systemkomponenten sollen schnelle Schalzeiten erzielt werden. Auch Ausgleiche und Anpassungen lassen sich bei Skydeck mit Systemteilen herstellen.
Das Skydeck Fallkopfsystem beschleunigt den Materialumschlag deutlich und reduziert die Vorhaltemenge auf der Baustelle, denn bereits nach einem Tag kann ausgeschalt werden. Somit sind Paneele und Längsträger sofort frei für den nächsten Abschnitt ? nur die Deckenstützen mit Fallkopf und Abdeckleisten bleiben als Notunterstützung stehen.
Peri Up Traggerüst, kombiniert mit HD 200 Schwerlaststützen, zur
Ableitung der Betonier- und Verkehrslasten bei der Herstellung
der Wandscheiben in zehn bis 16 Metern Höhe.
Zusätzlich zur Unterstützungshöhe bestimmen auch Tragfähigkeit, Flexibilität und Montageaufwand die Auswahl des geeigneten Tragsystems. Leichte PEP Deckenstützen aus Stahl und Multiprop Alu-Stützen als Teil der Deckenschalung bringen dem HABAU Baustellenteam bei jedem Einsatz Gewichts- und Anwendungsvorteile. Dies macht sich besonders beim Ausschalen bemerkbar, wenn ohne Kran gearbeitet werden muss. So wiegt die Multiprop Stütze MP 480 nur 25 Kilogramm und weist eine Auszugslänge von 2,60 bis 4,80 Meter auf. Der Einsatzbereich der Stütze lässt sich durch den rasch montierbaren Fuß MP 50 nochmals um einen halben Meter erhöhen.
Im Bereich des Gebäudekerns bildet das Peri Up Modulgerüst, teilweise kombiniert mit HD 200 Schwerlaststützen, das geeignete Tragsystem zur Herstellung der bis zu sieben Meter hohen Wandscheiben in zehn bis 16 Metern Höhe. Peri Up Traggerüsttürme sind typengeprüft, das macht aufwändige, statische Berechnungen überflüssig. Pro Stiel können 40 kN bis zu einer Höhe von 22 Metern sicher abgeleitet werden. Der modulare Aufbau und das metrische Raster des Peri Up Modulgerüstsystems erlauben es zudem, die Tragkonstruktion optimal an die Kräfte anzupassen. So lassen sich bei Lastkonzentrationen mit kurzen 25-Zentimeter-Horizontalriegeln mehrere Vertikalstiele bündeln. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit einer fast beliebigen Vervielfachung der Einzeltragfähigkeiten mit Systemteilen, ohne aufwändiges Kuppeln mit Gerüstrohren. Darüber hinaus löst die Baustelle mithilfe des Peri Up Gerüstsystems vielseitigste Gerüstaufgaben mit nur einem System: als kranversetzbare Bewehrungsgerüsteinheiten zum Schalen der hohen Wände und als Gerüsttreppenzustiege zu den höher gelegenen Arbeitsplätzen.
Die Alu-Paneel-Deckenschalung Peri Skydeck mit dem Fallkopfsystem und der systematischen
Montagefolge beschleunigt den Materialumschlag und reduziert die Vorhaltemenge.
Die runden, 40 Zentimeter starken Stahlbeton-Kernwände werden mit Trio Rahmenschalungselementen und trapezförmigen Ausgleichshölzern polygonal geschalt ? für entsprechende Radienvorgaben eine Zeit sparende Lösung. Die Verbindung der 120er Trio Elemente erfolgt einfach mit dem Richtschloss BFD, dem einzigen Verbindungsteil für alle Elementstöße.
Im wahrsten Sinn abgerundet wird die umfassende Peri Schalungs- und Gerüstlösung mit der stufenlos einstellbaren Rundflex Rundschalung zur maßgenauen Herstellung der Beckenränder. Die mietfähigen Schalungselemente lassen sich vor Ort auf die unterschiedlichsten, kontinuierlich wechselnden Radien einstellen. Besonders vorteilhaft ist die Tatsache, dass sich die verwendeten Rund- und Rahmenschalungssysteme mit dem BFD Schloss jederzeit kombinieren lassen. So können Störstellen mithilfe von Trio Gelenkecken einfach und ohne Mehraufwand geschalt werden.
Als östlichstes Bundesland Österreichs liegt das Burgenland geografisch zwischen Ungarn, der Slowakei und Slowenien. Der Neusiedler See, als touristische Hochburg dieser Region bekannt, gewinnt mit dem Bau dieser außergewöhnlichen Thermalbades weiter an Attraktivität. Ab 2010 wird hier den Gästen Ruhe und Erholung zu jeder Jahreszeit geboten.
(Foto: Peri)
