Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.885
Die Ausbildung zum Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik hat bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH eine große Bedeutung. Das zeigt auch der Zuwachs beim neuen Ausbildungsjahrgang 2008. Am 1. August haben 44 neue Auszubildende in den verschiedenen Zeppelin Niederlassungen ihre Ausbildung begonnen.
Der Zeppelin Ausbildungsjahrgang 2008
Mit den nun 135 Auszubildenden, verteilt über die dreieinhalb Ausbildungsjahre, ist Zeppelin in der glücklichen Lage, sich einen großen Teil des erforderlichen Servicetechniker-Nachwuchses selbst aufzubauen. Nach den ersten vier Wochen in der Ausbildungsniederlassung, hat im Goldenberg Berufskolleg in Hürth, der erste Schulblock für die jungen ?Zeppeliner" begonnen. Bedingt durch die große Anzahl, sind wieder zwei eigene Zeppelin-klassen zustande gekommen. Dies birgt natürlich viele Vorteile für eine einheitliche Ausbildung und sorgt für einen gleichen Wissensstand aller Auszubildenden bei Zeppelin. Mit entsprechenden Lehrgängen, ob überbetrieblich durch die Handwerkskammer oder auch innerbetrieblich im Zeppelin Schulungszentrum in Kaufbeuren, kann gezielt auf diese Schulausbildung aufgebaut werden. Mit der innerbetrieblichen Ausbildung im Schulungszentrum werden die Auszubildenden in zwei jeweils zweiwöchigen Lehrgängen in den Bereichen ?Motorentechnik mit Fehlersuche und Diagnose", sowie ?Hydraulik, Elektrik und Steuerungstechnik in Baumaschinen" gezielt mit der Cat Technologie geschult.
Da die Technologien in den Land- und Baumaschinen ständig weiterentwickelt werden, muss auch bei der schulischen Ausbildung diesem Trend gefolgt werden. Deshalb ist es eine große Herausforderung, die Inhalte im Rahmenlehrplan so anzupassen, dass die erforderlichen und äußerst wichtigen Grundlagen nicht zu kurz kommen, aber trotzdem der Anschluss an die moderne Technik nicht verpasst wird. Hierzu sind die Schulen, aber auch die Betriebe gefordert, dafür zu sorgen, dass sich die Ausstattung der Fachschulen mit Komponenten, Unterrichts- und Anschauungsmaterial auf einem aktuellen Stand der Technik befindet. Bei fast allen neuen Land- und Baumaschinen ist heute die Fehlersuche durch moderne Diagnosesysteme unterstützt. Deshalb ist schon im Zuge der Ausbildung der Umgang mit solchen Systemen erforderlich. Nach der Ausbildung muss das Grundwissen, dann aber hersteller- und produktbezogen, durch Fachlehrgänge erweitert und spezialisiert werden.
Um dafür zu sorgen, dass die Ausbildung auf dem neuesten Stand der Technik bleibt, hat die
Zeppelin Baumaschinen GmbH das Goldenberg Berufskolleg mit einem Cat C6.6 Acert Motor
unterstützt.
Um diese Voraussetzung zu schaffen, hat Zeppelin das Goldenberg Berufskolleg mit einem weiteren modernen, lauf- und diagnosefähigen Cat Dieselmotor unterstützt. Es handelt sich hierbei um einen Cat C6.6 Acert Commonrail-Motor nach der aktuellen Tier III Abgasemissionsvorschrift. Dieser Motor ist in großen Stückzahlen bei Cat Baumaschinen im Einsatz, sowie auch bei verschiedenen Herstellern in der Landtechnik als Industriemotor einbaut. Damit wird den Auszubildenden einmal die neue Commonrail-Technik real vermittelt und zum anderen die mit Laptop unterstützte Fehlersuche und Diagnose näher gebracht. Dies funktioniert aber nur, wenn die erforderlichen Grundlagen bezüglich Motortechnik, Elektrik, Elektronik und logisches Denken vorher ausreichend gefestigt wurden. Das alles erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulleitung, dem Lehrerkollegium und den Ausbildungsbetrieben. Dass dies im Goldenberg Berufskolleg der Fall ist, zeigt der stetige Anstieg der Ausbildungszahlen bei den Mechanikern für Land- und Baumaschinentechnik in Hürth.
(Fotos: Zeppelin)
