Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.041
Der zweite von vier neuen Weldex Kobelco SL6000 Raupenkranen mit 550 Tonnen Traglast wird nun am Mostyn Dock, Flintshire, Nord-Wales, eingesetzt. Dort lädt er Stahlrohre auf Transfer-Schiffe, die die Röhren zu zwei Offshore-Windparks transportieren: Robin Rigg im Solway Firth und Rhyl Flats vor der Nordküste von Wales. Ausführendes Unternehmen für beide Projekte ist die dänische MT Hojgaard.
Am Mostyn Dock steht einer der Hauptbetriebe für Lagerung und Umschlag von Materialien, wie zur Zeit die Hochleistungs-Stahl-Zylinder für das Fundament des Windparks. Die Stahl-Zylinder besitzen einen Durchmesser von 4,3 Metern, mit 60 mm Wandstärke und sind zwischen 36 und 40 Metern lang. Sie wiegen bis zu 286 Tonnen pro Stück.
Der SL6000 mit 48-Meter-Ausleger und 30-Meter-Gegenausleger in der SHL-Konfiguration (SHL = Super Heavy Lift) und 250 Tonnen zusätzlichem Gegengewicht kann die Stahlröhren in einem Arbeitsbereich von 16 Metern heben und die kurze Distanz vom Lagerort zum Verladepunkt an der Kaimauer transportieren. Falls nötig, können die Rohr-Zwischenstücke mit zwei Kranen aufrecht zu den Schiffen transportiert werden.
"Der SL6000 ist ein guter Schwerlast-Kran mit vielen Features, die es sehr einfach machen verschiedene Konfigurationen zu realisieren", so Brian Hyde, Technical Serivces Manager bei Weldex, "Im Betrieb lässt er sich sanft ansteuern, sowohl beim Fahren, als auch in der Winden-Bedienung. So ist es möglich, schwere Lasten sicher und präzise zu transportieren und platzieren."
Nach der Fertigstellung werden die beiden Windparks zu den größten Großbritanniens gehören. Allein Robin Rigg wird mit seinen 3 Megawatt Vestas V90 Turbinen genügend Energie für geschätzte 117.000 Haushalte bereitstellen. Dazu kommen noch weitere 61.000 Haushalte, die durch Rhyl Flats versorgt werden. Zusammen werden die beiden Windparks einen großen Anteil an der Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstosses haben. In 2009 sollen die beiden Windparks an das Stromntz angeschlossen werden.
(Fotos: Kobelco)
