Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.955
Was haben das Bundeskanzleramt, das Casino Baden-Baden, der Park Sanssouci in Potsdam und das Städtchen Leinefelde gemeinsam? Überall dort kann man auf gelbem Asphalt spazieren gehen bzw. Rad fahren.
Sieht aus wie Sand, ist aber Asphalt. Das gelbe Mischgut weist die gleichen Materialeigenschaften
auf wie herkömmlicher, schwarzer Asphalt und wurde vom Vögele Super 800 eingebaut.
Keine Ahnung wo Leinefelde liegt? Die bekannteste Stadt an dem Fluss Leine ist sicherlich Hannover. Und dort wo die Leine ihre Quelle hat, befindet sich Leinefelde. Im Zentrum von Leinefelde liegt der sogenannte Märtensteich. Ein Berliner Planungsbüro sollte dieses Areal neu gestalten und schlug der Stadt vor, gelben Asphalt für die Wege zu verwenden. Farbige Asphalte vereinigen die Funktionalität der Asphaltbauweise mit zahlreichen Gestaltungsmerkmalen. Es ist die Anmutung eines Sandweges, verbunden mit den Vorteilen befestigter Wege, was die Stadtplaner von Leinefelde überzeugt hat.
Den Auftrag zur Ausführung der Asphaltierungsarbeiten hatte die Niederlassung Nordhausen der Kemna Bau erhalten. Es passte gut, dass das Unternehmen gerade einen neuen Kleinfertiger Typ Super 800 von Vögele testen wollte. Dank seiner kompakten Abmessungen bot sich der Kleinfertiger für die teils sehr engen Baustellenverhältnisse an.
Die Tatsache, dass die Maschine brandneu war, hatte einen weiteren Vorteil, denn Sauberkeit spielt beim Einbau von farbigem Asphalt eine entscheidende Rolle und ist ausschlaggebend für ein optisch fehlerfreies Einbauergebnis. Ab dem Mischwerk, über den Transport mit dem Lkw, dem Fertiger bis hin zur Walze müssen alle Teile, die mit dem farbigen Asphalt in Kontakt kommen, gut gereinigt sein. Verunreinigungen durch Schwarz-Asphalt können sonst zu dunklen Streifen auf der neuen farbigen Verkehrsfläche führen.
Gerade bei Aufgaben aus dem Bereich des Garten- und Landschaftsbaus kann der Kleinfertiger
mit seinen kompakten Abmessungen seine Stärken ausspielen.
Das Einbauteam war nach dem Einsatz mit dem neuen Kleinfertiger voll zufrieden. 1.104 m² Wegfläche waren mit der geforderten Einbaugenauigkeit von < 4 mm hergestellt. Die Einbaubreite variierte zwischen 1,60 bis 2,50 m. Mit seiner Einbaubreite bis 3,2 m ist der Straßenfertiger für Aufgaben aus dem Bereich des Garten- und Landschaftsbaus prädestiniert. Mit seinen kompakten Abmessungen ist er unter besonders beengten Baustellenbedingungen, wie sie hier vorherrschten, gut einsetzbar. Die Durchfahrtsbreite liegt bei 1,2 m, die Spurbreite bei 1,1 m. Dadurch kann der Fertiger auch in schmalen und ausgefrästen Streifen gut manövrieren. Die Beschickung mit Mischgut erfolgte per Radlader vom Lkw in den Aufnahmekübel, der bis zu 5 t Mischgut fasst. Beim Einbau nutzten die Bediener mehr als einmal die einzeln klappbaren Seitenwände, um einerseits einige Bäume und andere Objekte schadlos zu passieren und andererseits das Mischgut komplett auf das Kratzerband zu füllen.
Mit seiner Ausziehbohle AB 200 TV mit Tamper und Vibration erreicht der Fertiger zudem laut Hersteller gute Verdichtungswerte, sodass die anschließenden Walzübergänge stark reduziert werden könnten.
(Fotos: Vögele)
