Bauforum24 1.309 Geschrieben 9. Juni 2008 Geschrieben 9. Juni 2008 Auf der alle drei Jahre stattfindenden Baumaschinenmesse Samoter hat Komatsu im März in Verona, Italien seine neue Reihe Minibagger vorgestellt. Die Modelle der Serie 3 aus der Gewichtsklasse von 1,4 bis 4,7 t wurden laut Hersteller speziell für höchste Kundenansprüche entwickelt. Durch ihre Steuerbarkeit, Sicherheit, Fahrerkomfort und die einfach Handhabung seien sie perfekt für das Mietgeschäft geeignet. Fast die gesamte Flotte wird serienmässig mit dem GPS Flottenmanagment Komtrax ausgeliefert. Siehe dazu auch den Beitrag auf Bauforum24 TV - Komtrax auf der bauma 2007. Komatsu PC 16 R-3Zu den Sicherheitsmerkmalen zählen die ROPS/FOPS-Struktur bei Schutzdach und Kabine, der serienmäßige Fahralarm und die Neutralsperre für den Motor. Um die Lebensdauer und somit auch den Wiederverkaufswert der Maschinen zu erhöhen, sind die Hydraulikleitungen geschützt innerhalb des Auslegers verlegt und Abdeckungen und Hauben wurden aus Stahl gefertigt.Mit zwei Ausnahmen sind alle Maschinen der Serie 3 serienmäßig mit Komtrax, dem satellitengestützten Maschinen-Management-System von Komatsu, ausgestattet. Mittels Komtrax lassen sich die Maschinendaten leicht über das Internet abrufen. Flottenbesitzer können so schnell Maschinenstandort sowie Einsatz- und Wartungsdaten einsehen. Komtrax schützt Maschinen vor Diebstahl und benachrichtigt den Besitzer oder Flottenbetreiber per E-Mail, wenn eine Maschine einen Warnhinweis sendet oder außerhalb der zuvor eingestellten Motorsperrzeiten betrieben wird. Alle Serie 3 Minibagger sind mit dem CLSS-Hydrauliksystem von Komatsu ausgerüstet. Dieses System soll für maximale Präzision und Steuerbarkeit der Arbeitsausrüstung sorgen - auch bei kombinierten Bewegungen. Die dank des CLSS-Hydrauliksystems leicht bedienbaren Maschinen sind sowohl für unerfahrene als auch für routinierte Fahrer geeignet und somit die ersten Wahl bei Mieter und Vermieter. Komatsu PC 45 MR-3Trotz ihrer kompakten Abmessungen ermöglichen die Serie 3 Minibagger auch großen Fahrern ein angenehmes Arbeiten, denn der freie Fußraum sorgt für viel Beinfreiheit. Zusätzlich erhöhen der verstellbare Sitz sowie die ergonomischen PPC-Bedienhebel den Fahrerkomfort.Alle Servicestellen für die tägliche Wartung sind unter den weit zu öffnenden Motorhauben erreichbar. Für den Zugang zu Hydraulikkomponenten wie Hauptsteuerventil oder Schwenkmotor kann das Wetterschutzdach oder Fahrerhaus von einer Person allein nach oben geklappt werden. Ein Intervall von 500 h für das Abschmieren der Buchsen der Arbeitsausrüstung und des Schwenkwerks sowie ein verlängertes Motorölwechselintervall reduzieren Stillstandzeiten und Kosten.Technische Daten:PC14R-3 Motorleistung 11,2 kW / 2600 U/min Löffelvolumen 30 ? 60 l Max. Grabtiefe 2250 mm Betriebsgewicht 1440 kg Komtrax Optional PC16R-3 Motorleistung 11,2 kW / 2600 U/min Löffelvolumen 30 ? 60 l Max. Grabtiefe 2410 mm Betriebsgewicht 1570 kg Komtrax Optional PC18MR-3 Motorleistung 11,2 kW / 2600 U/min Löffelvolumen 30 ? 60 l Max. Grabtiefe 2410 mm Betriebsgewicht 1750 kg Komtrax Standard PC22MR-3 Motorleistung 15,5 kW / 2500 U/min Löffelvolumen 35 ? 85 l Max. Grabtiefe 2670 mm Betriebsgewicht 2250 kg Komtrax Standard PC26MR-3 Motorleistung 15,5 kW / 2500 U/min Löffelvolumen 35 ? 85 l Max. Grabtiefe 2720 mm Betriebsgewicht 2710 kg Komtrax Standard PC30MR-3 Motorleistung 21,6 kW / 2400 U/min Löffelvolumen 35 ? 130 l Max. Grabtiefe 3130 mm Betriebsgewicht 3290 kg Komtrax Standard PC35MR-3 Motorleistung 21,6 kW / 2400 U/min Löffelvolumen 35 ? 130 l Max. Grabtiefe 3450 mm Betriebsgewicht 3725 kg Komtrax Standard PC45MR-3 Motorleistung 28,5 kW / 2400 U/min Löffelvolumen 70 ? 175 l Max. Grabtiefe 3770 mm Betriebsgewicht 4715 kg Komtrax Standard (Fotos: Komatsu) Zitieren
