Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.039
Mit den beiden neuen Modellen 901s und 1101c erweitert Wacker Neuson seine Palette der Kompaktlader. Beide Maschinen bieten in der Basisversion zahlreiche bewährte Ausstattungselemente und können durch optionale Zusatzmöglichkeiten an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Bei der Entwicklung dieser beiden Maschinen standen laut Hersteller Leistung, Geschwindigkeit, Sicherheit und einfache Bedienung im Vordergrund.
Wacker Neuson 901s
Sowohl der 901s, als auch der 1101c enthalten bereits in der Basisausführung zahlreiche Ausstattungselemente. ?Wir bieten unseren Kunden damit Maschinen an, die schon zum Einstiegspreis höchste Ansprüche erfüllen", erklärt Andreas Gstöttenbauer, Produktmanager Kompaktlader bei Wacker Neuson. ?So verfügen beide Lader serienmäßig über eine zweite Fahrgeschwindigkeit. Dies verkürzt Arbeitszyklen und ermöglicht zusätzlich Überstellungsfahrten." Die Ausstattung der Basismaschinen beinhaltet außerdem eine Grenzlastregelung, die dafür sorgen soll, dass sich die Motorleistung immer im optimalen Drehzahlbereich bewegt. Ebenfalls Standard sind die serienmäßige Schwimmstellung und die Schaufelparallelführung. Die Schwimmstellung ist ideal für das Arbeiten mit Anbauwerkzeugen, die am Boden entlanggeführt werden. Dank der Schaufelparallelführung bleibt die Schaufel beim Anheben immer parallel zum Boden. Dies ist vor allem bei der Verwendung einer Palettengabel vorteilhaft.
Der Radkompaktlader 901s bewegt eine Nutzlast von bis zu 907kg. Diese Leistung erzielt er mit einem Deutz-Dieselmotor 2011, wahlweise mit und ohne Turbo (68 bzw. 86 PS). Er erreicht in der zweiten Fahrgeschwindigkeit bis zu 18km/h. Der Raupenkompaktlader 1101c mit 1150kg Nutzlast ist mit dem gleichen Motor in der 86 PS-Variante erhältlich, in der er bis zu 12km/h erreicht. Beide Lader erfüllen die Abgasanforderungen nach EPA TIER III. Der 1101c verfügt dank seiner Ketten über eine große Bodenaufstandsfläche und daher geringen Bodendruck. Damit ist er vor allem für weichen und lockeren Untergrund geeignet. Seine Standsicherheit soll dafür sorgen, dass er auch bei schweren Anbaugeräten stabil bleibt.
Wacker Neuson 1101c
Die Fahrerkabine bietet Platz und einen großzügigen Einstieg. Sie ist nach vorne kippbar und vereinfacht bei gehobenem Hubarm die Wartungsarbeiten im Motorraum. ?Die Sicherheit wird bei Wacker Neuson Kompaktladern besonders groß geschrieben. Mit der neu entwickelten serienmäßig ROPS/FOPS Level II geprüften Kabine ist auch das Arbeiten auf gefährlichen Baustellen möglich. Dieser Vorteil ist auf dem Markt noch nicht selbstverständlich", erläutert Gstöttenbauer. Sicherheitsbügel und Automatikaufrollgurt gehören wie bei allen Wacker Neuson Kompaktladern zur Serienausstattung.
Mit dem serienmäßigen Universal-Schnellwechselsystem lassen sich die Wacker Neuson Kompaktlader für jeden Einsatz umrüsten. Optional wird auch ein hydraulisches Schnellwechselsystem für Anbaugeräte angeboten. Zusätzlich kann der Kunde aus verschiedenen Reifenvarianten und Raupenkettenbreiten auswählen, um in allen Anwendungsfällen die geeignete Ausstattung zu haben. Beide Geräte gehen zeitgleich in Serie und werden ab Anfang Mai 2008 ausgeliefert. Mit den Kompaktladern 501s, 701s, 701sp reicht die Wacker Neuson Kompaktlader-Produktpalette nun von 510kg bis 1150kg Nutzlast. Diese Spanne entspricht 75 Prozent des europäischen Kompaktladermarktes.
(Fotos: Wacker)
  • 4 years later...
