Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.986
Zwischen Eggenstein (Kreis Karlsruhe) und Wörth (Kreis Germersheim) wurden im Auftrag der Firma VINGAS/BASF neue Gasleitungen unter dem Rhein hindurch verlegt. Da die beiden Städte u.a. durch den Altrheinarm getrennt sind, wurden die Leitungen mit dem Düker-Verfahren verlegt.
Am 06. November 2007 begannen die Arbeiten durch die Firma Tricon - Oettinger: Dazu waren vorbereitende Arbeiten wie ein Dammdurchbruch, eine Kiesschüttung über den Altrheinarm, der Bau einer Brücke sowie einer Baustraße notwendig. Ebenso wurden Grabarbeiten, sowie die Verlegung des Dükers durchgeführt. Dabei kamen zwei Hitachi Bagger (ZX250LCN-3 und ZX350LCN) sowie ein Radlader (ZW250) zum Einsatz. Da eine Uferseite nicht per LKW erreichbar war, wurde der ZX350LCN-3 per Schiff über den Rheinarm zu seinem Einsatzort verbracht.
Die drei Gasleitungen aus Stahl mit Betonmantel wurden an Land präpariert und anschließend auf zwei Etappen mit Hilfe von Winden durch den Rheinarm gezogen. Das Einfädeln der Zugseile wurde ebenfalls durch die Fa. Tricon - Oettinger vorgenommen. Beim Ziehen der Leitungen durch den Fluss wurden der Kopf und das Ende durch die beiden Hitachi Bagger gestützt. Allein der Kopf der 360 m langen Leitung bringt rund 16 Tonnen auf die Waage.
Nach der erfolgreichen Verlegung der Leitungen wird der gesamte Rückbau sowie die Wiederherstellung der Landschaft durch die Firma Tricon - Oettinger vorgenommen. Das Projekt wurde Ende Januar 2008 abgeschlossen.
(Fotos: Kiesel)
