Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.123
Der Trend in Sachen Anbaugeräte für Baumaschinen geht in eine klare Richtung: Mehr Vielfalt und mehr Komplexität. Das stellt hohe Anforderungen an die Schnellwechselsysteme, die dafür sorgen müssen, dass der Maschinenfahrer die Anbaugeräte möglichst schnell und unkompliziert wechseln kann. Hier hat die Zeppelin Niederlassung Böblingen gehandelt, indem sie auf Anfrage eines Kunden eine hydraulische Ölkupplung für das Cat (Verachtert) Schnellwechselsystem entwickelt hat. Diese neue technische Lösung mit dem Namen SpeedFlow scheint so gut zu funktionieren, dass sie Caterpillar gekauft hat und nun unter dem Namen Auto Connect weltweit auf den Markt bringt.
Weil ein Kunde eine hydraulische Ölkupplung für einen schnellen und unkomplizierten Wechsel
von Anbaugeräten anforderte, hat das Serviceteam der Zeppelin Niederlassung Böblingen
kuzerhand eine solche entwickelt.
Mit der hydraulischen Ölkupplung aus Böblingen ist der Werkzeugwechsel eine Sache von Sekunden, die Montage ist leicht und erfordert wenig Aufwand, die Kinematik des Baggers bleibt völlig unbeeinträchtigt, die Leistungswerte ändern sich nicht. Beide Kupplungshälften sind durch massive Abdeckungen vor Schmutz und Stößen geschützt. Kurz vor Abschluss des Wechselvorgangs klappen die Abdeckungen zur Seite und die Kupplungen werden unter Arbeitsdruck verbunden. Zwei massive Führungsbolzen sorgen dabei für schonendes Kuppeln und sicheren Sitz der Kupplungen. Das System arbeitet laut Cat auch in sehr harten Einsätzen zuverlässig und dicht. Das Kuppeln erfolgt automatisch während des Wechselvorgangs ohne weiteres Zutun des Baggerführers, Fehlbedienungen werden konstruktiv ausgeschlossen. SpeedFlow verfügt über insgesamt sechs Anschluss-Plätze für beliebige hydraulische Kupplungen: So können auch Magnete angeschlossen werden oder komplexe Anbaugeräte beispielsweise mit Schmier- und Kühlmitteln versorgt werden. Die mit SpeedFlow ausgestatteten Schnellwechsler sollen damit heute schon für die Anbaugeräte der Zukunft vorgerüstet sein. Die Böblinger Lösung gestattet auch eine Nachrüstung der zurzeit auf dem Markt befindlichen Schnellwechsler.
Auch Caterpillar war von SpeedFlow überzeugt und kaufte das System mit dem Ziel, diese Lösung in die Erstausrüstung der Cat (Verachtert) Schnellwechsler einfließen zu lassen. Zurzeit läuft ein Patentantrag für das System. Die weltweite Markteinführung der serienmäßig mit SpeedFlow ausgestatteten Schnellwechsler soll im Laufe des Jahres 2008 unter dem Namen Auto Connect erfolgen. Die Nachrüstung der auf dem Markt vorhandenen Schnellwechsler wird weiterhin über die Zeppelin Niederlassung Böblingen abgewickelt.
(Foto: Zeppelin)
Ja und die haben es mit der NL Böblingen und einen namhaften Unternehmen aus Stuttgart zusammen entwickelt. whistling.gif
