Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.037
Die neue MM Motorserie von Yanmar wurde für den Garten- und Landschaftsbau entwickelt. Darunter sind kleine landwirtschaftliche Maschinen, Gebrauchsfahrzeuge und Kompaktgeneratoren zu verstehen. Der 3TNM68, der als erstes von dieser Serie erscheinen wird, ist ein 0,784 Liter Motor mit 3 Zylindern. Außerdem ist er Tier IV konform. Darüber hinaus verfügt er über die bewährte Yanmar Indirekteinspritzung, um einen geringen Dieselverbrauch und einen geringen Emissionsausstoß zu erreichen. Dieser kompakte Motor besitzt auch die neueste strukturelle Technologie, um vibrationsarm, auf einem niedrigen Geräuschspegel und Platz sparend zu arbeiten.
Mit dem neu entwickelten Zylindergehäuse-Design soll es Yanmar trotz seiner kompakten Größe möglich sein, eine höhere Leistung zu erzielen. Wegen des kleinen Ausmaßes, ist die MM Serie geeignet für Applikationen, die nur einen begrenzten Einbauraum haben, aber eine hohe und dazu verlässige Leistung benötigen. Die Stabilität wird erreicht durch das stufige Rahmentragwerk im Zylinderblock. Das erlaubt der MM Serie leise und vibrationsarm zu arbeiten.
Durch die von Yanmar entwickelte MC Einspritzpumpe soll ein geringer Dieselverbrauch gewährleistet werden können. Aus diesem Grund ist der Emissionsausstoß auf einem geringen Niveau. Die MM Serie hält von daher schon die EPA Tier IV Regulierungen ein.
Zusätzlich zu der TNV Serie, wird die MM Serie mit dem Motor 3TNM68 starten. Darauf wird der größere 3TNM72 folgen. Die beiden Motoren werden in Shiga, Japan produziert.
Technische Daten:
  • Model: 3TNM68
  • Typ: senkrechte Zylinder, wassergekühlter 4-Takt Dieselmotor
  • Verbrennungsart: Indirekte Einspritzung
  • Anzahl der Zylinder: 3
  • Bohrung und Hub: 68 x 72 mm
  • Hubraum: 784 cm³
  • Nennleistung bei 3600 rpm: 14.7 KW
  • Ausmaße: 431mm x 400mm x 500mm
  • Trockengewicht (Backplate): 73 Kg
  • Trockengewicht (Schwungradgehäuse): 82 Kg
(Grafik: Yanmar)
